Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AVR] Debugger bleibt bei RCALL 0x0001 hängen
von Dirk H. (hedi)
Hallo
ich bin ein guter mitleser in diesem Forum und habe auch schon alle
möglichen Fehler mit euerer Hilfe lösen können, doch aktuell ist mein
Latein am Ende.
Mein Code erzeugt beim Einsprung in die Funktion den folgenden Code.
Wenn ich jedoch steppe, stürzt mir der Debugger bei RCALL weg. Ohne zu
debuggen wird mein Code komplett ausgeführt.
Optimierungseinstellungen haben auch nichts gebracht. Als ich allerdings
den Teil in einem neuen PRojekt angeleget habe konnte ich auch den Code
debuggen.
Der Stack sieht auch wunderbar aus, die letzte gesicherte Sprungstelle
ist vorhanden und die aktuelle wird auch weggeschrieben.
In der Funktion erzeuge ich noch eine Variable
function test()
  uint16_t uTest = 0;
  function1(&uTest); //pointer zu Funkion
  function2(uTest);  //explizite übergabe
Definiere ich die Variable "static"/Global ist alles IO, aber sonst
nicht.
   112: { //Einsprung in test()
000013FA  PUSH R28    Push register on stack
000013FB  PUSH R29    Push register on stack          --> von R29 nach RCALL
000013FC  RCALL PC+0x0001    Relative call subroutine --> bleibt der Debugger hängen
000013FD  IN R28,0x3D    In from I/O location
000013FE  IN R29,0x3E    In from I/O location
   117:     uint16_t uTest = 0;
00001407  STD Y+2,R1    Store indirect with displacement
00001408  STD Y+1,R1    Store indirect with displacement
   118:    function1(&uBaud);
00001409  MOVW R24,R28    Copy register pair
0000140A  ADIW R24,0x01    Add immediate to word
0000140B  CALL 0x00000A72    Call subroutine
Hätte von euch jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
Vielen Dank.
Da es sich ja offenbar um ein Problem des Debuggers handelt, solltest
du wohl zumindest mal schreiben, womit du denn eigentlich debuggst.
von Dirk H. (Gast)
Danke für den Hinweis.
AVR Studio 6 (AVR Toolchain 3.4.1-1195) JTAGICE3 / (mkII)
Ich könnte auch noch einen mkII bieten, mit dem ich aber ähnliche
Probleme hatte. Jedoch müsste ich das noch auf diesem kronkreten Problem
verfizieren.
Viele Grüße
Dirk
