Hallo, ich suche zwei Zahnriemenscheiben mit dem Profil T2.5 für eine RIemenbreite von 6mm. Hat jemand soetwas in der Richtung? Danke
Hätte da eine T2,5 60 Zähne für 6mm Und dann noch ein kleines Ritzel, allerdings benutzt mit Bohrung
Hi Mike vielen Dank für deine Antwort, das zweite Zahnrad, das du noch hast, hat das eine Führung an den Seiten? Grüße Max
Moin Stefan, ja die hätten alles, aber da ist der Mindestbestellwert so hoch
Das sind eher Ritzel, hat so um die 12 oder 16 Zähne, weiß ich grade nicht. Aber bei Maedler ist auch das Problem mit der Rückgabe, du bekommst nur einen Teil deines Geldes zurück. Aber sonst sich sie die günstigsten die ich kenne für solche Zahnriemenräder Die Originalen von Syncroflex sind schweine teuer!
Gibts das Rad mit den 60 Zähnen noch bei jemanden privat? Bin nämlich aus Österreich und kann bei dem angegebenen Shop nicht bestellen.
