Leute, es ist wie verhext. Nun wollte ich Daten ins EEPROM schreiben, aber irgend etwas geht anscheinend schief. Im MPLAB funktioniert alles, aber in der Realität klemmt irgend etwas. Nun suche ich die Daten im ausgelesenen HEX-File, aber ohne Erfolg. Bei meinem vorherigen Projekt mit einem 16F628 standen die Daten an der Adresse 4200. Wo stehen die im 12F683 ? Wenn kann helfen? Ich stehe voll auf dem Schlauch.... Schon mal Danke. Uwe
Wie wäre es mit Datenblatt lesen? Da steht dann evtl. dass das EEPROM nicht in den normalen Adressraum gemapped ist, sondern dass mit SFRs gelesen/geschrieben wird.
Hallo Jens, gehe einfach mal davon aus, dass ich schon versucht habe, das im Datenblatt zu finden. Entweder steht das da nicht gut erklärt drin, oder ich bin blind oder blöd oder beides zusammen. Ich habe es aber eben gerade selbst gefunden. Steht auch an Adresse 4200. Ich hatte aber den EEPROM Leseschutz aktiviert, daher kamen keine Daten im Hex-Code an. Trotzdem Danke für die Hilfe. Salut Uwe
Das Datenblatt ist an der Stelle sehr spartanisch, ich hab es auch nur über die Software meines Universalprogrammers gefunden. Mit diesen Adressen kann man im Programm nix anfangen, die funktionieren nur mit dem Debugger bzw. Programmer.
