Hallo, 1. Ich muss ja den VS1001 und den Atmega mit Quarze ausrüsten, muss ich da 2 gleiche Taktfrequenzen (am besten 12,188MHz (bei VS1001 mit doppler)) nehmen, kann ich verschiedene Taktfrequenzen nehmen oder kann ich auch nur einen Quarz benutzen, wie müsst ich den dann verschalten. 2. Kann ich an den VS1001 auch einen optischen Ausgang dranbauen?? wenn ja wie. (Gibts da n guten link oder so?) 3. Ist die Kombination Atmega32 und VS1001 gut? kann man mit den beiden einen mp3-Player bauen oder sollte man einen besseren Atmega benutzen? 4. Ist es besser einen VS1011 zu benutzen? Ich hoffe man versteht meine Fragen ;) Gruß Michael
gehts auch n bissl genauer? und Begründungen... (Frage 4) Wofür war das "ja" gedacht bei Frage 3... Kann man mir auch die Frage 1 beantworten? Gruß
zu 1) Du könntest einen externen Quarzoszillator mit 12,288MHz nehmen und den an beide Bausteine anschließen. Ich bevorzuge aber die Lösung mit zwei Quarzen: 16MHz für den AVR und 12,288MHz für den VS1001. zu 3) Die Wahl des Controllers dürfte in erster Linie davon abhängen, welches Speichermedium du benutzen möchtest. Bei einer Festplatte dürfte der Mega32 rein von der Pinanzahl zu klein sein. Eine MMC z. B. würde problemlos gehen. Mußt dir halt überlegen, was alles dran soll: Speichermedium, Tasten, Display und MP3-Decoder. Wieviele Pins brauchst du dann? Vom Programmspeicher sind 32kB ausreichend, SRAM sollte auch genügen auch wenn das browsen durch die Verzeichnisse etc. nicht so komfortabel sein wird. Ich hab einen VS1001 zusammen mit einem ATmega128 und einer Festplatte laufen (ohne externes RAM). Mit den 4kB internem RAM komme ich eigentlich gut aus und ich lese das FAT32 von der Festplatte. Gruß Thorsten
Jo vielen Danke für die Auskunft!! Dann kann die Bestellung an Reichelt ja losgehen ;) Kann mir noch jemand dei Frage 2 Beantworten? Werden bei dem Optischen Signal Elektrische Signale "einfach" in Visuele (Licht) Signale umgewandelt?? oder braucht man da n extra Bauteil.... Gruß Michael
Hi wenn du beim reichelt bestellst, dann nimm gleich den vs1011, kostet gleich viel wie der vs1001, aber der vs1011 ist neuer. Hat auch paar Verbesserungen. http://www.vlsi.fi/documents/Audio_Product_Family.pdf Gruß MISZOU
