Hallo allerseits, ein 2 V Sinus (DC-frei) geht in einen LM2904 als Impedanzwandler, der mit 5 V gespeist wird. Sobald das Eingangssignal negativ wird, geht der OP-Ausgang an die positive "Rail"; zumindest sieht es so aus - was passiert da? Ich hatte erwartet, dass nichts passiert, d.h. also quasi 0 V herauskommen.
Was sagt das Datenblatt. Normalerweise reagieren OPs ziemlich empfindlich wenn die Eingänge auf Spannungen jenseits der Versorgunsgspannung gelegt werden. Da passieren manchmal hübsche Sachen, schau mal nach dem Stichwort "Latchup". Auf jeden Fall ist das Design Pfusch. Man sorgt iA mindestens mit einem Vorwiderstand und einer Schottky Diode gegen Masse und/oder Vcc dafür, daß die Spannung nicht ausserhalb der Grenzen kommt. Besser ist ein Dersign wo die Eingangsspannung innerhalb der Grenzen bleibt. Dazu müsste man aber wissen was du erreichen willst. Siehe Netiquette
@ Kollege (Gast) >ein 2 V Sinus (DC-frei) geht in einen LM2904 als Impedanzwandler, der >mit 5 V gespeist wird. Was mal nicht so doll ist. > Sobald das Eingangssignal negativ wird, geht der >OP-Ausgang an die positive "Rail"; zumindest sieht es so aus - was >passiert da? Phase reversal, wenn die Eingänge den zulässigen Spannungsbereich verlassen. Einige OPVs machen das so, andere sind immun dagegen. Deine Schaltung wird so nix. Du musst deinen Sinus per RC-Hochpass einkoppeln und deinen OPV auf eine virtuelle Masse von 2,5V legen.
Das ist etwas gemein mit Datenblättern, was nicht funktioniert, wird einfach verschwiegen. Im Datenblatt muß stehen: "No Phase Reversal on the Output for Over–driven Input Signals" Z.B. der MC33202 hat das. Steht das aber nicht drin, dann vertauscht sich die Phase bei Übersteuerung, also der +Eingang wird zum -Eingang und umgekehrt. Peter
Vielen Dank, wieder was gelernt (habe nicht viel mit Analog zu tun). Das Datenblatt schweigt sich aus zu "latchup" und "phase reversal": http://www.st.com/internet/analog/product/63693.jsp Der Hochpass ist schon drin, da es sich um den Ausgang einer Soundkarte handelt ("einfacher Signalgenerator"). Ich habe dann noch einen Pull-up eingebaut, um das Signal über Masse zu ziehen. Ist nicht schön, aber brauchbar. Danke nochmal für die kompetente Hilfe.
