Hallo, bei dem JTAG ICE MK3 von Atmel kommt ja aus dem Gehäuse ein Stecker mit Rastermaß 1.27 mm und von da gehts mit einem Flachbandkabel zu allerlei Adaptern, auch um dann auf die klassischen 2.54 mm Rastermaß zu kommen. Ich würde gerne auf meinen Schaltungen direkt einen Steckverbinder vorsehen im Rastermaß 1.27 mm, allerdings verpolungssicher. Das kann entweder eine eine Wanne sein, mir würde aber auch schon diese Stiftleiste reichen, wo an den beiden langen Seiten die Wände "hochgezogen" sind und die eine Wand an der Seite mit der 1) wäre durchbrochen. Hat jemand sowas schonmal zu kaufen gesehen?
Bei Reichelt habe ich schon 1.27 mm Raster gekauft... z.B.: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X20G-SMD1-27/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51718;GROUPID=3220;artnr=SL+2X20G+SMD1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837 http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X10W-1-27/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51748;GROUPID=3220;artnr=SL+2X10W+1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837 http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-2X10G-1-27/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51828;GROUPID=3221;artnr=BL+2X10G+1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837
Ja die sind aber leider nicht verpolungssicher.
Die Stecker mit Verpolschutz im 1,27mm-Raster habe ich auch schon mal gesucht und bin auch nur bei Samtec fündig geworden. Diese Stecker sind aber echt schwer aufzutreiben. Wenn du nur 1-2 Stück brauchst kannst du ja mal bei Samtec nach Muster fragen- vielleicht klappts ja. Gruß Rainer
Und hier kommt die Auflösung: Die Stecker, wie bei den JTAG-Adaptern vom JTAGICE 3 von Atmel sind die Samtec FTSH-105-01-L-DV-K-A-P Die komplette Wanne wäre der SHF-105-01-L-D-SM Beide liegen jetzt hier auf dem Tisch.
Noch ein paar Infos für Leute die diesen Beitrag über die Suche finden... Bei den Samtec FTSH reicht auch die Option FTSH-105-01-L-DV-K Von MPE Garry gibt es auch die Serie 361-3, die der Samtec sehr nahe kommt: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=en&menu=4&s_product=361-3-010-0-S-RT1&action=Search&id_product=3613 Leider sind beide Stecker sehr schwierig zu beschaffen :( Hat noch einer einen passend Typ der leicht zu beschaffen ist und nicht wahnsinnig viel kostet?
Ich bin gerade selber auf der Suche - daher grabe ich den hier mal aus. Hier meine Ergebnisse (ungeprüft): Verpolungssicher: Conrad, Bestellnr: 741101 - 62 http://www.conrad.de/ce/de/product/741101/Stiftleiste-Print-Montage-gerade-Rastermass-127-mm-Pole-2-x-5-10120380-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=list Conrad, Bestellnr: 740125 - 62 http://www.conrad.de/ce/de/product/740125/Stiftleiste-Print-Montage-gerade-Rastermass-127-mm-Pole-2-x-5-10120350-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=list Mouser, Teilenr: 977-GOPORTHDR_SM10PK http://www.mouser.de/ProductDetail/Netduino/GoPortHeader_sm_10pack/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pmwtGMQLlt%2fnOKy8lTcMLiCk%3d Mouser, Teilenr: 977-GOPORTHDR_TH10PK http://www.mouser.de/ProductDetail/Netduino/GoPortHeader_th_10pack/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pmwtGMQLlt%2fnOsnxofVL0Gro%3d Etwas passendes von samtec gibt es bei Farnell und Digikey zu tragbaren Preisen (jeweils SMD): Digikey, Teilenr: SAM8855-ND, http://www.digikey.de/product-detail/de/SHF-105-01-L-D-SM-LC/SAM8855-ND/2782714 Farnell, Bestellnr: 1885915 http://de.farnell.com/samtec/shf-105-01-l-d-sm/stiftleiste-1-27mm-smt-2x5pol/dp/1885915 Der erste Mouserartikel ist in SMD, alle anderen THT. Mouser verkauft die Teile leider nur in 10er Packungen. Sonst wäre der Preis okay. Da müsste man sich eventuell zusammentun. Eventuell bin ich schon versorgt, stellt sich in den nächsten Tagen raus. Gruß Max edit: Digikey und Farnell hinzugefügt
Schau mal bei CNC Tech, die haben auch solche und sind meist deutlich günstiger als Samtec. Z.B. hier: http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=3220-10-0100-00 Gibts in verschiedenen Varianten von denen.
