Hey,
ich habe hier das XC800 Starter Kit von Infineon. Da das einen Onboard
JTAG Wiggler (ich hoffe das ist korrekt so ^^ ) hat kann ich es ja quasi
über die USB Verbindung flashen. Dafür habe ich mir (nach beigelegter
Anleitung) noch den "DAS Server" von Infineon installiert, welcher
meinem PC dann eine virtuelle serielle Schnittstelle vorgaukelt. Dies
hat zunächst auch funktioniert und ich konnte nach den passenden
Einstellungen in meiner IDE (Keil µV4) auch korrekt den Controller
Flashen.
Nun ist jedoch ein Fehler aufgetreten (ein Freund der das gleiche Board
hat, hatte diesen Fehler von Anfang an).
Möchte ich nun flashen erhalte ich einen Fehelr dass die JTAG ID 000000
nicht bekannt ist. Im Output steht das
1 | Searching for DAS Server 'JTAG over USB Chip'...
2 | DAS Server 'JTAG over USB Chip' is installed.
3 | DAS Server 'JTAG over USB Chip' is not started yet. Trying to start it now...
4 | DAS Server 'JTAG over USB Chip' has been started successfully.
5 | Warning: Unknown JTAG ID=00000000. Assuming an XC866-4FR device with 16K flash
Ich habe keine Ahnung woran das liegt, die Einstellungen müssten alle
soweit eigentlich stimmen. Interessant ist außerdem wenn ich die
DAS-Software und den Server von Hand starte sehe ich bei "Device Select"
hin und wieder kurz "XC800" in der obersten Zeile aufblinken, aber es
geht dann sofort wieder weg.
Hatte irgendjemand schon dieses Problem und kann vll. Abhilfe schaffen?
Viele Grüße
