Hallo , bin absoluter Neuling in Sachen Programmieren in C . Ich hab versucht diesen C Code aus dem Hightech C Compiler für meinen CCS Compiler zu portieren . Irgendetwas mache ich da falsch , das Display zeigt nichts an . Ich benutze das Ganze mit nem PIC16F877 mit 4Mhz . Das originale auf dem HightechC funktioniert nur mein wohl stümperhafter Versuch läuft nicht . Achja die letzte Zeile macht mir irgendwie Sorgen , die kann ich nicht compilieren da der Compiler das irgendwie nicht versteht . Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar . Achja bevor ich es vergesse , das Prog soll auf nem Nokia 3510I Display , bunte Streifen zaubern . Mfg Tino
Du meinst die letzte Zeile im display.c? Eh klar dass es nicht geht... dein define DATA heißt gleich wie die Variable. Entweder du schaltest den Compiler auf case-sensitive oder du nennst die variable um z.B. dat
Hi. Ich hab deine files nicht angesehen, jedoch möchte ich dir an dieser Stelle das Forum von Fernando Heitor www.fernando-heitor.de nahe lägen. Dieses Beschäftigt sich größtenteils mit dem CCS-Compiler und hat einige Libs für diesen. Also ein blick dort hinein lohnt sich :-)
