Outlook Kalender "Active Sync" selber programmieren.
OP #2943961
Ich möchte zwei Outlook 2007 Kalender über das LAN synchronisieren.
Dazu möchte ich auf beiden Rechnern ein Visual Studio C#-Programm laufen
lassen, also .NET (dieses will ich selber schreiben, wenn es eine
einfache kostenlose Variante gibt: ok, kann ich mich auch mit
anfreunden)
Wie die Daten später übertragen werde, ist erst mal egal, ich stehe ja
noch am Anfang.
Wie geht man jetzt vor?
Die Startsynchronisation ist in meinem Fall ganz einfach: Zum Beginn
sind beide Rechner synchron, dies erreiche ich über den kompletten
Kalenderexport als Datei auf dem PC und dann durch den Import auf dem
Netbook.
Hier beginnt jetzt mein Problem:
Wie kann ich später herausfinden, welcher Kalendereintrag auf dem PC dem
entsprechendem Eintrag auf dem Netbook zugeordnet ist?
Wenn jetzt auf einem Rechner ein neuer Eintrag erstellt wurde, so ist
die "Creation Time" und die "LastModificationTime" identisch. Gut,
dieser Fall ist dann einfach: Jetzt kann ich nach einem exakt
übereinstimmenden Element auf dem anderen Rechner suchen.
Was aber, wenn z.B. die Startzeit UND der z.B. Betreff geändert wurden?
#2944440
Was Du da planst ist in etwa sowas hier nachzubauen:
http://www.olfolders.com/
Wenn Du Dir die Details anschaust wirst Du merken, daß das zwar
theoretisch alles einfach und klar aussieht, in der Praxis aber ne Menge
schief gehen kann. Daher funktioniert meiner Erfahrung nach auch das
Olfolders nur meistens, aber nicht immer. Irgendein Termin wird manchmal
vergessen oder verdoppelt etc.
Wirklich gelöst bekommst Du das nur wenn Du einen richtigen, eigenen
MAPI-Storeprovider programmierst. Der bekommt dann alle Änderungen durch
Outlook mit und kann die Synchronisieren. Aber auch da gibt es jede
Menge Fallstricke.
Hier den Begriff "Active Sync" zu verwenden wird übrigens nur zur
Verwirrung führen: das ActiveSync-Protokoll was die meisten Smartphones
zur Synchronisation sprechen ist was vollkommen anderes. Outlook selbst
kann das auch nicht sprechen. Das kann nur der Exchange.
