Möchte eine Webseite aufbauen und suche einen Webhoster. Welche Firmen sind empfehlenswert? Welche sollte man meiden? Ist zum Beipsiel 'hosteurope.de' ganz OK?
es kommt doch wohl darauf an was du willst. Wie aufallsicher soll es ein? Wie viel platz/resourcen brauchst du? willst du einen eigenen root/virtual Server betreiben? brauchst du PHP, ASP, JSP, CGI, PERL oder noch etwas anders?
Lässt sich pauschal nicht sagen. Bei ner Bilderwebseite für Omi und Opa ist das recht egal, bei einem Shop mit täglich 10000 Besuchern sieht es da schon anderst aus wenn etwas nicht läuft, zudem ist die Serverlast auch eine ganz andere. -> Bau deinen Webauftritt auf einem lokalen Apache oder sonstigem Server auf, überprüf die Anforderungen und bestell dir dann den Webspace/Server der den Anforderungen entspricht, nicht jeder Anbieter hat alles im Angebot bzw. gerade bei den Anforderungen XY die beste/kostengünstigste Lösung.
Vielen Dank für eure Antworten. @Peter II, Johannes > es kommt doch wohl darauf an was du willst. > > Wie aufallsicher soll es ein? Er soll natürlich so oft wie möglich erreichbar sein. Was immer das bedeutet. Gibt es da Kriterien? Ist das überhaupt noch ein Problem? > Wie viel platz/resourcen brauchst du? 30 - 50 Seiten mit ebensovielen Fotos/Zeichnungen. Insgesamt ca. 8 MBytes. > willst du einen eigenen root/virtual Server betreiben? Nein. > brauchst du PHP, ASP, JSP, CGI, PERL oder noch etwas anders? CGI um Anfragen (Name, Anliegen) an den Server zu senden und per E-Mail weiterzuleiten.
Hallo, ich kann dir Hosteurope Empfehlen. Der Service ist 1a, die Ausfallsicherheit ist auch sehr gut. Geplante Arbeiten werden per Mail weit im Vorraus angekündigt und ein "green" Server ist es auch noch. Levanzo und Evanzo solltest du direkt vergessen! Hatte dort sehr lange einige Websites, die jedoch plötzlich nicht Erreichbar waren manchmal Tagelang. Service ist praktisch nicht vorhanden, Telefonsupport besteht im Anhören der Warteschleife. Ich glaube die haben nur eine Person im Service. E-Mail Ausfälle ohne Ende. Der letzte Ausfall über 2 Wochen ließ mich dann zu Hosteurope wechseln, habe ich nicht bereut! wg
Ich bin seit 2004 bei Hosteurope und bisher lief mein WebPack L ohne Probleme. Den Service brauchte ich bisher noch nicht in Anspruch zu nehmen, da sich bisher alles ohne Probleme via Webinterface bzw. FTP managen ließ.
Kann ebenfalls Hosteurope nur empfehlen. Kundensupport sehr gut. Ausfallsicherheit sehr gut. Preis/Leistungsverhältnis sehr gut. Gute Handhabbarkeit. mfg Ludwig
schau dir mal uberspace an. Ideal wenn man sich ein wenig mit den Hintergründen befassen will und auch mal eine Shell bedienen möchte (geht aber auch ohne).
Auch von hier eine Empfehlung von Hosteurope. Insbesondere der Kundenservice ist wirklich sehr gut - Probleme und Fragen werden schnell und kompetent gelöst. Erreichbarkeit ist sehr gut, ebenso die Geschwindigkeit der Serverantworten. Chris D.
