Heyho, ich verzweifel hier noch! Habe eine Lochrasterplatine RM 2,54mm, auf dieser sollen drei Öffner bzw. Wechsler Relais (was es halt passendes gibt) aufgelötet werden. Anforderungen ans Relais: 12V DC (~10 - ~14V), Dauerschaltleistung 12V/5A (mehr A wären wünschenswert). Jetzt hab ich bei Voelkner welche bestellt, aber hab die CAD Zeichnungen zu schnell überflogen - jetzt stimmt zwar der Abstand der Pins an der Spule (2,54mm) aber der Rest nicht. :-( Hier der Link zu meinem (in dem Fall reichelt): http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/JS-12-N-K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=79415&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Wie gesagt, bei dem stimmt das Raster der übrigen Beinchen nicht. Hab mir schon einen Wolf gesucht, aber finde immer nur so 1-3A Krüppelteile, welche die zu teuer sind oder welche die viel zu Hoch stehen :( Vielen Dank! :)
Geht es denn wirklich sooo genau bei dieser Platine? Bieg die Beinchen ein wenig bzw. bohr die Löcher ein wenig auf und löt die Pins über mehrere Pads fest. Ist keine schöne aber billige Lösung - und die Relais hast ja jetzt eh schon rumliegen! Ich hab auch schon so einiges im "nicht 2,54mm Raster" auf Lochraster untergebracht, erst letztens wieder einen LME49830 der ein sehr eigenwilliges Raster hat. Mit etwas Kreativität konnte ich den auf Lochraster sogar sockeln ;-) Wenn es wirklich sauber und professionell sein soll dann musst du dich entweder weiter auf die Suche machen oder dich von Lochraster verabschieden ;-)
Soo, ich hab eins gefunden, kann sogar nochmehr Ampere schalten :) Mein Fehler war bei Voelkner und Co nur bei "12 V DC" zu suchen. Hab mal "12 V" ausgewählt und dann erschien dieses: http://www.voelkner.de/products/36786/Miniatur-Relais-1xum-12v-12a.html Hat 12V DC, den richtigen Raster an allen Beinchen und hat genug Power. Stromverbrauch ist zwar höher, aber dass ist nur Minimal :)
