Hallo, ich will mit einem HB627 Datenerfassungsmodul (http://www.conrad.de/ce/de/product/191028/H-Tronic-12-Bit-USB-Datenerfassungssystem-Baustein-Ueber-USB/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005) einen Zustand (An/Aus) abfragen. Dazu soll ich mir laut Dozenten die Funktionsweise eines Reset Pin ansehen. Ich hab' nun schon den Nachmittag mit googlen verbracht, aber als Anfänger erschließt sich mir das nicht :-( Vom Relais kommen 3 Anschlüsse: An, Aus und GND. Diese 3 Anschlüsse sollen an 3 der analogen Eingänge der Wanne des HB627. Dazwischen muss noch ein Spannungsteiler - der ist nicht das Problem ;-) Wenn ich An/Aus auslesen will, dann muss ich die beiden Zustände an den dafür gedachten Eingängen doch erstmal definieren: Definition AN: zwischen Eingang und VCC einen Widerstand schalten. Aber wie geht's jetzt weiter?
