Hallo liebe Forenmitglieder, habe bisher sehr viele hilfreiche Beiträge gelesen für die ich euch sehr dankbar bin :)... und schreibe heute meinen ersten. Will an einigen Ausgängen meines xmega einen 4081 eingangsseitig anschließen. Dazu zwei Fragen. 1. Reicht der Pegel von 3,3V am Eingang des CD4081B (Vdd=5V) um ein High zu "erzeugen"? Das Datenblatt sagt hier jein. Was sagt eure Erfahrung/Kenntnis. 2. Welchen Pegel haben die Pins des xmega, wenn er ausgeschaltet ist? Wenn der xmega ausgeschaltet ist, wird noch eine Schaltung "hinter" dem 4081 betrieben. Möchte nicht, dass es zum "latch up effekt" kommt und der 4081 mir am ausgang auf high geht. Vielen Dank im Voraus :) Chris
Übrigens wird beim xmega nur V+ beim Ausschalten getrennt. Die Masse bleibt angebunden...
Passend! Dank Dir :) Weißt Du zufällig noch wie daas mit den Pins beim Xmega aussieht wenn der ausgeschaltet ist...?
