Ich bin am verzweifeln... Ich versuche únter BASCOM das Fuse für die SPI-Hardware zu ändern. Wenn ich ich nachdem Schreiben des Fuses erneut in die Register sehe, steht er wieder auf SPI enable. Kann man die Fuse auch ohne den Universal Programmer ändern?
Beim AT89S8252 kann man die SPI-Fuse nur mit einem parallel Programmer wegbrennen. Peter
Ups vergessen... Ich verwende einen Mega8 und er wird vom LPT aus programmiert. Und das will nicht :-(
Warum willst du das machen ? Danach geht kein ISP mehr, und daher lässt sich ISP auch nicht über ISP abschalten.
hmmm, ist ein gutes Argument! Denn muß es noch was anderes sein, warum ich an Pinc.5 (SCL) keine Werte einlesen kann...
Hi, Hast Du die Spannungsversorgung AVCC und GND angeschlossen? 100nF Kondensator an AREF? Gruss Andreas
Was hat denn die A/D Spannungsversorgung damit zu tun? Aber ja, Aref liegt mit auf AVcc und AGND mit auf GND...
Hi, Laut Datenblatt: AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC. Ohne dem läuft der PortC nicht (richtig). Wollte nur sicherstellen, das kein "Einfachfehler" vorliegt :-). Gruss Andreas
...immer dieses Kleingedruckte ;-) Danke Portc 0...3 funzen als Ausgänge auch richtig. Nur 4 und 5 wollen keine Eingänge sein seufz
