Hallo, ich habe aus einer alten Waage ein Display bestehend aus drei 7Segmentanzeigen ausgebaut. Bezeichnung: SEC5754. Das Ding hat aber nur 12 Anschlüsse. Jetzt hätte es mich interessiert, ob jemand weis wie man so was anschließt. Das muss ich doch dann irgendwie gemultiplext ansteuern, oder? Für jede LED reichen die Anschlusse ja nicht. Hermann
Hi! Also ich würde sagen, dass 7 Anschlüsse für die 7-Segmente der Anzeigen sind. 3 Anschlüsse sind wahrscheinlich dazu da, um die jeweilige Anzeige auszuwählen. Die verbleibenden 2 werden dann noch Versorgungsspannung und Masse sein. Aber das Datenblatt weis bestimmt genaueres. Falls du keins findest heißt es wohl oder übel ausprobieren. MfG Flo
einen Pin belegt noch der Dezimalpunkt, also 11 aktive Pins, einer wird wohl nicht beschaltet sein. Dann mußt du noch feststellen, ob das Tei gemeinsame Anoden oder Katoden hat, danach richtet sich die erforderliche Ansteuerschaltung. Mit gemeinsamen Anoden kannst du die Segmente direkt vom Port ansteuern (mit Widerstand natürlich) für die Anoden ein pnp-Transistor (BC327).
Ich hab jetzt rausgefunden das 3Pins Anoden(Zeichen wählen) sind, 1Unbeschaltet und der Rest Kathoden. Gibt's dafür nen IC. Sonnst brauch ich ja 2 Ports zu Ansteuererung.
Nee, Du brauchst 1 Port für die Segmente und 3 Pins vom 2. Port. Dann sind noch 5 Pin übrig. Mike
Ich hab nen 4433. Der 8bit Port ist belegt. 8xSegmente+3xZiffer=11Pins=>2x6bit Port+1Freies Bit Hermann
Teuer aber einfach: MAX7219 = 3 Pins Billig, aber selber multiplexen: 74HC164 für die Segmente = 2 + 3 = 5 Pins. Peter
kannst die Segmente ja auch mit einem Siebensegmentdekoder ansteuern, spart aber nur 3 bit.
Als weitere Alternative 2 x 74xx595 = 3 Portleitungen aber 2 IC 16 Pin zusätzlich. Sind allerdings recht preiswert.
Danke für die Antworten. Ich werde mir die ICs mal anschaun. Ich glaube der MAX7219 ist nicht schlecht. Davon bekomm ich ein Sample und weil's ein Einzelstück ist reicht das. Aber die anderen könnten auch ne Möglichkeit sein. Thx, Hermann
schau Dir auch mal das 74LS47 oder V40511D (gibts gerade bei ebay) an. Ich habe den 47er. Du brauchst nur 4Bit (BCD) für die Segmente. Ich habe damit sechs 7-Segment-Anzeigen geplext.
