Hallo Formumgemeinde Die bekannten Phasenanschnittsteuerungen bei Lichtreglern verursachen bei uns Musikern meistens sehr unbeliebte Brummeinstreuungen, vor allem bei E-Gitarren, die wirken da wie eine Antenne. Ich möchte mir jetzt eine Lichtanlage bauen, welche auf 12V-Halogenlampen basiert und möchte diese über einen Atmel auf der Gleichspannungsseite (wegen dem Brumm eben) dimmen. Jede Lampe erhält ihren eigenen Atmel und diese werden über MIDI miteinander vernetzt. Was ich bisher im Netz gefunden habe hilft mir nicht besonders viel weiter. Meine erste Idee war, einfach eine Transistorverstärkerstufe aufzubauen und die Lampe in den Kollektorkreis zu schalten. Die Basis des Transistors würde z.B. über PWM angesteuert. Ich denke aber, dass es hier sicher noch elegantere Lösungen gibt. Das Ganze soll natürlich noch einigermassen preiswert sein. Nun zur Frage: 1. Funktioniert meine Idee überhaupt und wie müsste die Schaltung im Detail aussehen? 2. Was würdet ihr für Lösungen vorschlagen. Mit besten Grüssen aus der Schweiz Christian
Mit zwei in Reihe geschalteten N-Kanal Fet`s, kannst du auch mit 12V Wechselspannung dimmen. Mfg Sascha
Danke für den Tipp. Bei 12V kommt mir eben immer das Auto in den Sinn. Habe gar nicht daran gedacht, dass die 12V ja auch Wechselspannung sein könnten :-) Nichtsdestotrotz bin ich mit meinen bescheidenen Elektronikkentnissen ein wenig überfordert. Wie müsste man denn so etwas zusammen schalten. Der AVR braucht ja Gleichspannung, mit dem Ausgangspin soll ich dann aber wieder Wechselspannung steuern. Das ist mir zu hoch. Für ein bisschen Hilfe oder Beispielschaltungen wäre ich dankbar. Gruss Christian
Ich vermute mal, daß du nicht unbedingt mit 50 Hz Netzbrumm zu kämpfen hast (dieser werden ja heute durch entsprechende Notch-Filter hinreichend unterdrückt), sondern eher mit den ungeliebten Störfrequenzen "billiger" Dimmer. Hier helfen nur entsprechende Entstörmassnahmen auf Dimmer-Seite durch geeignet LC-Filter, wie sie auch bei professionellen Geräten üblich sind. Hierbei spielt es keine Rolle wo jetzt die Wechselspannung gedimmt wird, du musst in jedem Fall entsprechende Filter einbauen. Auch solltest du bei dem NF Signal mal mit dem Gedanken symetrischer Übertragung spielen. Diese Massnahme senkt die Störempfindlichkeit ungemein.
OK, leuchtet mir soweit ein. Dann aber mal anders gefragt. Wie dimme ich mit einem AVR am sinnvollsten eine Halogenlampe, und das möglichst ohne Störfrequenzen? Wenn ich auf der 12V-Seite dimme habe ich die Möglichkeit, einen stärkeren Trafo für mehrere Lampen einzusetzen, sonst müsste ich für jede Lampe einen eigenen Trafo hernehmen, was aber auch kein Beinbruch wäre. Ich habe hier im Forum in einem Thread mal was gelesen über ein Projekt, welches hier auf der Homepage zu finden sein soll. Leider habe ich aber nichts entsprechendes gefunden :-( Gruss Christian
Ich habe elektronische Transformatoren mit eingebauten Dimmer gesehen. Vielleicht mal googlen.
Dimmen kann man wohl auch mit DimmerIC SLB0587 oder SLB0586. Bei www.canathome.de wurden damit 12V Halogenlampendimmer realisiert vielleicht ist das ja was für dich? http://www.canathome.de/Bilder.htm <-- im unteren drittel der Seite sind auch ein paar Abbildungen. Gruss Cabal
@Christian Ist das Thema noch aktuell? Was hast Du bisher unternommen? Mir ist das noch nicht ganz klar. Die Störungen, die Du hörst, ist bestimmt so ein Surren, das verschwindet, wenn die Lampen auf 0% oder 100% laufen. Dann hast Du Probleme mit dem schon erwähnten Phasenanschnitt. Der geht auch nicht weg, wenn Du auf 12V umsteigst. Aber evtl. bei Gleichspannung (je nach dem, wie man das anstellt). Die Idee, jeder Lampe einen µC zu geben, hatte ich auch mal. allerdings würde ich dann den DMX-Bus verwenden. Der ist eher etwas für Lichttechnik. Der Aufwand ist der selbe bzw. in der Software sogar geringer.
Das Thema ist sofern nicht mehr aktuell als dass ich die Schaltung aufgebaut habe und sie tatsächlich funktioniert und zwar ohne die geringsten Störgeräusche. Ich habe allerdings nicht mehr lange rumexperimentiert sondern tatsächlich eine Gleichspannungs-Ansteuerung über einen kräftigen Transistor realisiert. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich ein Steuermodul mit einem 2313 habe, welches bis zu 4 Leistungsmodule ansteuern kann. Die Steuermodule sind kaskadierbar. So kann ich jede Menge Lampen steuern. Ich brauche allerdins nur deren 8 :-) Das grösste Problem hatte ich mit getakteten Netzteilen. Durch die schwankende Leistung am Ausgang ist das Netzteil völlig aus den Fugen geraten. Ich arbeite deshalb jetzt mit einem konventionellen Trafo. Gruss Christian
