Hallo Zusammen, kurz der Hintergrund: Ich möchte versuchen meine vorhandene GPS-Maus an ein Modellflugvariometer anzuschliessen, welches eigentlich dafür vorgesehen ist durch ein (teures)firmeneigenes GPS Modul ergänzt zu werden. Alternativ,falls es sich zeigen sollte ,dass mein vorhandenes GPS nicht adaptiert werden kann, möchte ich herausfinden was für ein günstiges frei käufliches GPS Modul passen würde. Dabei sind jetzt einige Fragen aufgekommen, und mir selber fehlen die Kenntnisse und Erfahrung um mit disesem kleinen "Rätsel" vorranzukommen.;-) Da dachte ich ich frag mal bei den Profis ;-)....vielleicht hat ja jemand Lust mir als Anfänger zu helfen. Was ich bis jetzt über das Vario weiß: - An das Vario soll das GPS Modul 4 Polig angeschlossen werden. - Zwischen 2 von diesen Polen messe ich maximal ca.5V ( auch wenn die Versorgungsspannung von außen an das Vario zb.8V ist) - An den Port kann alternativ auch ein "Sensor-Interface" angeschlossen werden, was dann zusätzlich zu einem auch wieder vorhandenen 4poligen GPS Anschluss an diesem Interface, den Anschluss von weiteren Sensoren ermöglicht ( Temperatur, Strom, Spannung ). Daraus schließe ich, es wird eine serielle Kommunikation benutzt und als Versorgungsspannungs fürs GPS-Modul stehen 5V zur Verfügung. Auf dem Markt habe ich GPS Module in 3 Versionen gefunden: USB, RS232, TTL Deshalb tippe ich darauf dass ein Modul mit TTL oder RS232 verwendet wird? Wie finde ich herraus welches? Was ich bis jetzt über mein vorhandenes GPS Modul weiß: - "PhotoMate 887 " mit Bluetooth ,USB und Logging Funktion, Updaterate bis 5Hz -Bei der Installation am PC wurde es mal als Seriell zu USB Konverter erkannt - Es wird von einer LiPo Zelle ( 4,2V bis 3,6V) versorgt und über USB 5V geladen , damit funktioniert es auch. - Auf der Platine sind in der Nähe des Mini USB Anschlusses 2 freie Anschlüsse mit Aufdruck "TX" und "RX" Ich vermute deshalb, man kann dort oder anderswo Daten seriell abgreifen bevor sie von einem Seriell zu USB Konverter auf der Platine gewandelt werden.Plausibel ? Was muss ich nun alles rausfinden und anpassen um die beiden zu "verheiraten" ? ( Sofort vorhanden wäre ein Multimeter und ein " Soundkarten-Oszi" .....) Ich fang mal an..... 1.) Versorgungspannung : Geht ok, da 5V vorhanden und akzeptiert...ok? 2.) Datenprotokoll: Ich meine die Chancen stehen sehr gut, dass beide mit einem Standart NMEA Protokoll arbeiten und sich "verstehen". 3.) Serielle Kommunikation: a) SpannungsPegel TX und RX ? Wie finde ich das raus? ( event. vermute ich muss vielleicht ein 3,3V zu 5V Konverter rein??? ) kann man das grob mit nem Multimeter schätzen? ( Zb. TX nach Masse addieren zu TX nach VCC ?) ich denke mein SoundkartenOszi kann ja keine DC Pegel messen. b) Baudrate? Muss ich sie rausfinden oder passen die vermutlich automatisch? Wie messe ich die? ( Ich benutze das Programm "Visual Analyser" für mein "SoundkartenOszi" ) c) TTL oder RS232 ? Wie finde ich das raus? Was muss ich da beachten? was noch ? Ist das ganze so prinzipiell ein gangbarer Weg ? Vielen Dank schon mal ! Grüße, Roro
Tach die GPS mouse hat wohl tatsächich einen UART. Ob das jetzt nur TTL mit belibigem Pegel oder echtes RS232 ist finde ich im Datenblatt nirgends: http://www.transystem.com.tw/product/55/887%20Lite%20User%20Manual%20v1.1.pdf Das wirst du messen müssen. Da du nicht schreibst welches Vario du verwendest und sonst auch kein bischen Info kann ich nicht sagen was die 4 Pins tun. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das kein UART sein wird. Wenn man das einfach durch mehrere boards durchschleifen kann wird das vermutlich I²C sein. Mit UART geht das bei weitem nicht so einfach. Namen und Specs wären nicht schlecht. Thor
Hi ! Danke für die Anleitung, die kannte ich noch nicht. Bin mir aber nicht sicher ob die 887 "Lite" die gleiche Maus ist wie meine. Meine hat auch 5Hz update rate und bei der "lite" steht 1 Hz dabei. Zum Vario: " CS DataVario" von http://www.wstech.de und das originale GPS-Modul gibt es da im Shop. Ich kann keine Links ziehen von der Seite darum habe ich das Bild angehängt. Danke und Grüße !
ach so, und falls es hilft, man kann an die serielle Schnittstelle auch den " Unilog 1" von http://www.sm-modellbau.de anschließen. Grüße
