Hallo Gemeinde Ich möchte gerne damit beginnen, meine AVRs mit Bluetooth Geräten sprechen zu lassen und wollte mir dafür dieses Gerät beschaffen. http://www.ebay.de/itm/Neu-Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-mit-Backplane-/120897348781?pt=DE_Computing_USB_Bluetooth_Adapter_Dongles&hash=item1c260b24ad Im Detail möchte ich GPS Daten aus einem uC Aufbau endlich ohne Kabel an meinen IPAQ3970 schicken. Ist es wirklich so einfach, wie behauptet wird ? Daten einfach über TX rein und den Rest machen die Module ? Würde das auch mit einem IPhone oder Dell Streak funktionieren ? Danke für Eure Antworten TOrste
"Normalerweise" verhalten sich solche Teile wie ein Modem. Man sollte per Steuerkommando zB die Baudrate ändern können oder andere Parameter. zB PIN Bei Bluetooh ist zu beachten, dass sich die Module paaren. Du musst also genau in das Datenblatt schauen, wie sich das Modul verbinden lässt. Bei manchen Modulen gibt es noch eine Taste zum Paaren. WEnn das Modul sich mit einem anderen PC paart schaust du in die Röhre. Das Modul hat nur eine Verbindung. Ansonsten sieht das Modul ja ganz nett aus. Gruss, Adib.
Vielen Dank! Datenblatt ist hier leider nicht zum Download, aber wenn mich meine entzündeten Augen nicht betrügen ist auf dem Bild ein BC417143... verbaut. Das Datenblatt ist verfügbar. Das mit den Steuerkommandos habe ich auch schon gefunden. Sind ja einfach ASCII Zeichen. Muss ich mich um die Datenwandlung im Smartphone dann noch kümmern, oder kann ich davon ausgehen, dass zB ein NMEA Satz auf der RX Seite dann auch wieder als solcher zur Verfügung steht, wenn der Serielle Port im RX auf den Bluetooth Empfänger geroutet ist ?
Soo.. Ich habe mich noch ein wenig belesen und die Konfiguration ist jetzt klar. Alle Quellen im Netz schweigen sich jedoch darüber aus, was zu machen ist, wenn die Konfiguration und die Paarung mit einem anderen Bluetooth Gerät erfolgreich abgeschlossen ist. Wie werden die zu Übertragenden Datenbytes an das BT Gerät geschickt ? Einfach Byte-nach-Byte in die UART schreiben ??? Sendekommandos habe ich keine gefunden. Danke TOrsten
So wie ich das kenne (sitze momentan selber vor einem Bluetoothmodul), wird nach der Initialisierung in den Datenmodus "gesprungen" und man kann einfach über TxD seine Bytes zum Modul senden und über RxD empfangen.
Ok Das ist ja dann recht einfach. (Von hier aus betrachtet) Hast Du zufällig auch schon mal so ein modul mit PDA Android oder anderen Smart Phons Verbunden ?
