Hallo! Ich versuche gerade eine kleine Wireless Charging einheit aufzubauen. Als Basis dient ein TI BQ5105 Chip, dieser soll dann einen kleinen 3,7V Lipo Laden. Nun bin ich im Moment noch frisch im SMD Bereich. Ich habe Versucht den Footprint in Multisim bzw. Ultiboard zu erstellen. Mein jetziges Problem ist (erstmal) das ich die genaue Pinbelegung nicht kenne! In den Datasheets und den User Manuals ist auch nichts zu finden. ich nutze das 20QFN Package. http://www.ti.com/product/bq51051b#technicaldocuments Hier ist ein Datasheet und Userguide zu finden. Im Userguide ist sogar schon ein Schaltplan gezeichnet, welcher jedoch bei mir ziemlich abgespeckt werden kann (nutze keinen USB Anschluss oder sonstige Spannungsquelle). Nun, hat jemand eine Ahnung wie dieser Chip beschaltet ist? Oder hat jemand zufällig schon einen Simplen Schaltkreis? Der Schaltkreis im User Manual nutzt auch diverse Parallel geschaltete Kondensatoren. In einem anderen Dokument habe ich ein extrem kompaktes PCB gefunden, welches ich so gerne realisieren würde. Meine Platine sollte schon extrem kompakt sein. Seite 18: http://c3162852.workcast.net/10216_Wireless_Power_and_bqTESLA_-Electronic_Specifier_20111020105648.pdf Auf dem Bild ist der Chip jedoch mit nur 10 Leitungen versehen (zumindest kann ich nur diese Zählen), ich denke mal diese sind nur die notwendigsten (wie ich sie benötige). Weiss also jemand wo ich genauere Infos zur Größe des Chips, die Pinbelegung (sodas ich mir einen Footprint erstellen kann) und (das wäre am besten) einen Simplen Schaltkreis finde? Vielen Dank im Voraus Patrick
@ tsaG (Gast) >Footprint in Multisim bzw. Ultiboard zu erstellen. Mein jetziges Problem >ist (erstmal) das ich die genaue Pinbelegung nicht kenne! In den >Datasheets und den User Manuals ist auch nichts zu finden. Das wage ich zu bezweifeln. > ich nutze das 20QFN Package. >http://www.ti.com/product/bq51051b#technicaldocuments >Nun, hat jemand eine Ahnung wie dieser Chip beschaltet ist? Schon mal das Datenblatt angeschaut? Oder das Evaluationboard? Hmmm, sehe gerade, das "Datenblatt" ist ein Marketingzettel ohne technischen Inhalt. Der IC ist brandneu, wahrscheinlich noch nicht mal echt verfügbar. Lass vorerst die Finger davon. Nimm den alten Vorgänger. den kann man kaufen, soagr Evaluationboards. http://www.ti.com/product/bq500211a http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=2146059 OK, konnte man kaufen, ist auch nicht ganz billig. ;-) Für deine Bastelei ist wahrscheinlich der gute, alte Royer Converter die bessere Wahl. > Oder hat >jemand zufällig schon einen Simplen Schaltkreis? Du meinst Schaltung. Ja, siehe Royer Converter. >welches ich so gerne realisieren würde. Meine Platine sollte schon >extrem kompakt sein. Und das als SMD Anfänger? Naja. >http://c3162852.workcast.net/10216_Wireless_Power_... >am besten) einen Simplen Schaltkreis finde? Gerade heute getestet. Beitrag "Re: RFID Spulen für Leistungsübertragung?"
Vielen Dank! Das ich diesen Controller nutzen wollte, liegt daran das ich schon 3 Stück vor mir liegen habe :D Werde mir das mal anschauen. Eigentlich sollte es bei mir recht Simpel sein. Ich brauche eigentlich nur zusätzlich eine Schaltung welche meine Hauptschaltung von der Batterie trennt wenn diese geladen wird. Dazu kommt dann noch eine Ladeüberwachung (bzw einfach nur eine Ladeschlusspannungsüberprüfung (bei 4.2V sollte das Laden abgebrochen werden). Einen Balancer oder sonstiges brauche ich ja nicht da das ganze nur eine Zelle besitzt (a 3,7V). Grüße Patrick
