Hallo Ich habe einen ATmega mit 16MHz. Es läuft auch alles bestens. Jetzt habe ich einen L298N mit einem Getriebemotor angehangen. Er wird auch richtig gedreht aber beim Wechsel zwischen den Drehrichtungen macht er Blödsinn. Mal wechselt die Richtung nicht, mal schon. Den L298 habe ich wie im Datenblatt beschrieben angeschlossen. Auf schnelle Freilaufdioden habe ich auch geachtet. Baue ich eine Pause nach dem Drehen ein, so klappt der Richtungswechsel. Im Anhang mein Quellcode in C. Kann mir jemand helfen? MfG Juedler
uint32_t t;
t = 1023;
while(1)
t-=10;
if (t<=0)
-> uint32_t t wird niemals kleiner 0. Und da von 1023 immer 10 pro
Schleifendurchlauf abgezogen wird, wird t auch niemals 0.
Fällt mir nur mal so auf. Eigentlich sollte der Compiler auch eine
Warnung ausgeben.
Marco
Danke für die Antworten. Nach Recherche habe ich herausgefunden, dass wahrscheinlich der Motor nicht entstört ist und somit etwas hohes zum Mikrocontroller schickt. Meine Frage: Wie entstör ich meinen Motor? Gibt es da eine Formel wie groß der Entstörkondensator sein muß? Muß ich auch eine Induktivität in den Anschluß des Motors bringen? Das mit den <=0 ist mit unsigned auch möglich, da <0 eine 1 am höchsten Bit bedeutet. Somit weiß ich wann ein Überlauf war. Ist aber nicht der Fehler. Ciao Juedler
> Das mit den <=0 ist mit unsigned auch möglich, da <0 eine 1 am > höchsten Bit bedeutet. Nein. <0 bedeutet kleiner als 0, was bei unsigned nicht möglich ist. Wenn man statt <= nur < schreibt, sagt gcc dann auch: warning: comparison of unsigned expression < 0 is always false
entstörung ne drossel in motorzuleitung, kondensator parallel zum motor und je einen zur masse
Wie groß die Drossel und Kondensatoren? Gibt es besondere Baureihen die ich verwenden sollte? Ciao
Das kommt auf den Motor an. Ein Rollstuhl-Getriebemotor braucht andere Dimensionierung als der Getriebemotor der Kassenbonrolle einer Supermarkt-Kasse. ...
Also ich habe einen RB35 (Getriebemotor von Conrad).
Also 12V / 80mA... Da dürfte die im Modelleisenbahnbereich übliche Entstörung greifen. UKW-Drosseln 22µH, Keramik-Kondensatoren um die 47nF. ...
oder einfach bipolare Surpressordioden parallel zur Wicklung die eine zu hohe Spannung kurzschließt egal ob positiv oder negativ. Die Schaltung wäre von Interesse, den die AVR-Stromversorgung sollte Imun gegen die Störungen aus der Stromversorgung des Schrittmotors sein.
