Hi, bisher hatte ich nur mit normalen ATMega und Tiny zu tun, mit Bascom und Avrdude (mit scripts, was ich sehr schick finde). Da bin ich recht fit aber mit C und Avrstudio usw. hatte ich nie was zu tun und daher keine Ahnung. Jetzt habe ich habe hier ein Starterboard mit einem XMega128A1. Das hier, sorry, in D ist die Seite etwas langsam: http://item.taobao.com/item.htm?id=12649208880&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1354366672_4k5_97739834 Da ist ein Testprogramm drauf (zeigt was auf dem LCD, man kann Sachen wie ADC usw. als Demo aufrufen) und wie ich stark hoffe auch ein Bootloader. Dabei war eine CD mit AVRStudio und Winavr. Die Frage ist nun, was könnte ich als Bootloader ausprobieren (also als Software auf dem Rechner) und wo finde ich das z.B. in Avrstudio? Ich blicke da überhaupt nicht durch. Anschluss ist per USB und dem FT232 auf dem Board. Das scheint auch zu tun, in irgendeinem Modus der Demosoftware bekomme ich zumindest wirre Zeichen. Baudrate müsste ich zur Not ausprobieren aber bis jetzt weiß ich nichtmal womit ich das tun sollte. Gibt es DIE Standardsoftware für DEN Bootloader von Atmel? Mir ist da noch nie was über den Weg gelaufen. Später will ich dann mit einem Jtag-ICE-Clon und Avrdude programmieren aber das Ding kommt erst noch und ob das so funzt wie es soll ist bei den Clonen ja auch nicht 100% sicher. Das Ding war aber so dermassen billig, daß ich es damit versuchen will. Es wäre daher schön, wenn ich ein Testprogramm auch erstmal per Bootloader draufschieben könnte um dann bei den Tests mit dem Clon ein paar Fehlerquellen schon ausgeschlossen zu haben. Also was wären die möglichen Standardtools für einen Bootloader auf so einem Board? Gruß, Norbert
Hi, ich hab auf der CD die dabei war nun noch die AVROSP.exe gefunden. Die findet offensichtlich keinen Bootloader, egal wie ich mit Baudrate und Com-Port herumprobiere. Also ist wohl wirklich keiner drauf. Nagut, der JTAG Adapter war inzwischen gekommen also zum Office gelatscht und geholt. Toll, JTAG ICE (mkI) kann gar keine XMega... Also besorge ich mir noch einen Jtag ICE mkII (Clon). Oder reicht ein Dragon? Wo wären da die Nachteile? Das macht auch als Clon hier einen Preis von ca. 40€ zu 80€. Was anderes als Clon kommt erstmal nicht in Frage, kriege ich hier in China auch gar nicht so einfach. Also, Jtag ICE mkII oder Dragon? Gute/schlechte Erfahrungen mit denen als Clon? Gruß, Norbert
Also wenn da noch kein Bootloader drauf ist, musst du einen Bootloader eh erst mal auf den Xmega bringen. Und das geht halt nur über PDI oder JTAG. Der orginal AVR ISP II kann PDI und kostet ca. 40€. Einen Bootloader für den ATXmega128A1 gibt es z.B. bei Chip45 zum freien Download incl. PC-Software. http://www.chip45.com/avr_bootloader_atmega_xmega_chip45boot2.php Steffen
Hi, der Bootloader ist mir nicht so wichtig aber wie ich geschrieben hatte, könnte ich damit erstmal probieren weil ich sonst keine Möglichkeit habe, keinen (passenden) Jtag Adapter oder PDI. Wenn ich das hab, brauche ich auch keinen Bootloader mehr, dann mache ich das mit Jtag. Ich will auch Jtag zum Debuggen haben und das nicht nur für Xmega sondern da geht es hauptsächlich um ATMega. Also zwei Themen, erster Einstieg in XMega (da hätte es ein Bootloader getan wenn einer drauf gewesen wäre) und Debuggen mit Jtag für ATMega. Die haben kein PDI also brauche ich jetzt einen halbwegs vernünftigen Jtag-Adapter der das alles kann. Frage ist also Dragon oder Jtag ICE mkII? Beides jeweils Clon. Gruß, Norbert
