abend ! Ich habe ab und an das Problem, dass ich meine AVRs mit PonyProg und meinem ISP-LPT-Programmer (Marke Eigenbau, der der nur aus 3 oder 4 Widerständen besteht) nicht flashen kann. Ich habe das Problem schon soweit eingerenzen können, das dies nur nicht funktioniert wenn ich die PINS die für den ISP Anschluss nötig sind für andere Aufgaben nutze! Erst dachte ich ich hätte eine ganze Reihe von Controllern "abgeschossen" aber als ich an den RESET Pin ein kabel auf GND anschloss konnte ich wieder flashen. ALles sehr komisch ! Eigentlich kann es nicht daran liegen das eer den Controller nicht auf Reset ziehen kann. Ich setze immer einen 10k an den Reset Pin gegen Vcc davor die Leitung auf den ISP Reset. Warum kommt es ab und an vor das ich den Controller nicht mehr flashen kann (PonyProg:Device not found!) aber wenn ich ihn "manuell" auf Reset lege geht es! danke für die hoffentliche hilfe g jens
Deswegen: "meinem ISP-LPT-Programmer (Marke Eigenbau, der der nur aus 3 oder 4 Widerständen besteht)" Es gibt nicht ohne Grund andere Schaltungen für Parallelport-ISP-Adapter.
avrler... Das Problem ist, du hast einen 10k Ohm auf VCC am Reset und in deinem Eigenbau meinetwegen einen 10k der vom reset auf den paralelport geht richtig?? nun rechte mal: der fall, dass reset auf masse gezogen wird. VCC - 10K - µC U = R * I 5V = 10k * I I = 500µA Nun hast du aber: VCC - 10k (- µC )- 10k - Paralelport (zieht auf GND) U = R * I 5V = 10k + 10k * I I = 250µA ist nun der gesamtstrom: ABER!!! U = R * I U = 10k * 250µA U = 2,5V OOOpppssss genau die mitte =) Sprich du hast keinen eindeutig definierten zustand und kannst mit dem Eigenbau nicht den Reset Pin am µC auf GND ziehen Gruss Jens
