Die Frage nimmt Bezug auf einen alten Thread (Beitrag "Midi Drumpad mit Piezo Schallwandler"), da das ganze jedoch schon 6 Jahre her ist, erstelle ich nun einen neuen. Ich will das Piezosignal einer Roland-Edrum mit einem AVR in Midi-Befehle wandeln. Habe jedoch nun das Problem, dass die Spannung am Ausgang der Tiefpass-Schaltung von travelrec (http://www.mikrocontroller.net/attachment/10501/Piezo-Eingang.GIF) bei härteren Schlägen im Bereich von 50 mV liegt, ganz ähnlich dem Bild von Mathias Müller (http://www.mikrocontroller.net/attachment/10505/scope_passiv_schaltung_mit_Entladung.jpg). Da ich gerne die Dynamik auflösen möchte, kam mir jetzt der Gedanke, das Signal zu verstärken. Jedoch kommen mir die 50 mV sehr wenig vor, wenn an anderen Stellen von bis zu 30 V am Kondensator gesprochen wird. Ich wollte jetzt mal nachfragen, ob die Größenordnung gängig ist, da es ja anscheinend auch ohne Verstärkung bei einigen geklappt hat.
Das MegaDrum Projekt kennst du? http://www.megadrum.info/ Da solltest du dir denke ich die nötigen Infos holen können.
Danke für den Tipp, war vor ner Weile schon auf der Seite, hatte sie aber ganz vergessen!
