Hallo, ich suche einen flachen SMD Kurzhubtaster mit LED (!!!) direkt im Betätigungsbereich. Bis jetzt am idealsten ist für mich von Marquardt die Serie 3006 die wohl recht bekannt ist. Am liebsten wären mir allerdings RGB oder zumindest Duo-LED. Kennt jemand was? Möglichst flach. Vielen Dank
von denen in super-red habe ich gerade eine Rolle hier liegen. Wieviele Teile brauchst Du denn? Ein paar könnte ich abgeben. Bei Interesse pn
Könntest du mir noch eine Frage beantworten: Brauche ich da noch eine Kappe für den Taster? Also ist die Griffmulde angenehm oder ist sie irgendwie kantig oder so. Könntest du mir evtl. ein Bild machen, wo ich das erkennen kann? Danke
hier ist ein Foto: http://www.conrad.de/ce/de/product/703123/Marquardt-Kurzhubtaste-28-VDC-50-mA-Serie-3006-30062102-NA Die Oberfläche ist glatt und durchsichtig. Die Basis ist eine Leiterplatten-"Briefmarke", also QFN. Die lässt sich ganz gut von Hand löten, bei Tastenfeldern wird's aber ein bisschen eng zwischen den Reihen.
Je nachdem was Du willst, könnten auch Schnappscheiben interessant sein. Die sind ca 10x10 mm2 groß und haben in der Mitte ein Loch für eine unter der LP montierte Pointled. Da gehört üblicherweise eine Silikonschaltmatte als Haptikelement drüber, aber die Dinger lassen sich auch unter einer bedruckten Folie verstecken. Eignet sich gut für flache Tasten an der Gerätefront oder für den Sinclair ZX80. Näheres dann aber per pn
