Hi, habe so ein Modul vom blauen C: http://www.c-control-pro.de/Archiv/Mega/CC-PRO_Zubehoer/197257-an-01-ml-USB_TO_RS232_CONVERTER_IC_de_en.pdf Ich will den nun direkt an TXD und RXD vom ATMEGA32-UART anzuschließen. Auf der rechten seite oben seht: Für Mikrocontroller, die einen 5V-Pegel am RX-Eingang benötigen, muss Pin 9 verwendet werden. ---> Der ist unten links als TXD_5V bezeichnet - Pin 15 bis Pin 20 sind I/Os, der RXD erkennt Spannungen von 3.3V bis 5V, TXD gibt einen Pegel von 3.3V aus. Werden Controller mit 5V eingesetzt, so müssen Sie den Anschluss TXD_5V verwenden. Da stimmt doch was nicht.... Meier_zwo
Hi, was soll denn da nicht stimmen? Ist doch ganz einfach, läuft Dein M32 auf 3,3V, kommt RX vom M32 an Pin 16, wenn er auf 5V läuft an Pin 9. TX vom M32 kommt an RX Pin 18, da der 3,3 oder 5V verträgt. Allerdings versteht ein M32 auf 5V auch 3,3V Pegel, kannst für RX M32 also immer Pin 16 nehmen. (Wenn er nicht auf 2,7V läuft...) Was da noch ein Max232 soll weiß nur Werner A. Gruß, Norbert
