Habe mir vor kurzen ein STK500 geholt welches ich über USBtoRS232 Konverter an den PC angeschlossen habe. Als ich im Atmel-Studio darauf hingewiesen wurde, dass die Firmware vom STK500 upgedated werden muss habe ich das mithilfe der update.exe die im STK500-Ordner lag getan. Hier kam auch die Meldung, dass das Update erfolgreich ist. Vorher hatte die Status LED über Rot->Gelb->Grün gewechselt und blieb dann grün. Jetzt geht sie nachdem sie grün wird immer sofort wieder aus und bleibt aus. Zudem findet das AtmelStudio zwar das an meinem COM3 ein STK500 dran ist, wenn ich mich aber damit verbinden will Kommt die Meldung "Unable to connect to tool STK500 (COM3)" Da ich zuerst dachte, dass das Update vielleicht schief gegeangen ist habe ich dieses nochmal Durchgeführt. Wieder die Meldung, dass es erfolgreich upgedated wurde, aber noch immer die selben Probleme. Kann mir irgendwer weiterhelfen?
Achja und das Bespielprogramm für die LED´s welches auf dem ATmega8515 drauf ist funktioniert noch immer... nur die RESETtaste hat keinen Einfluss mehr
Der ISP6PIN ist mit dem SPROG3 verbunden, also mit dem Port wo der ATmega8515 verbunden ist. Muss für ein firmwareupdate eine andere verschaltung gewählt werden? Hatte dazu nichts gefunden
Nein! Habe Quatsch geschrieben! Du kannst ja nichtmal das STK verbinden. Ich dachte die Fehlermeldug kommt beim flashen. Fang am besten nochmal ganz von vorne an und gehe noch mal auf "add STK500"
Leider birngt ein erneutes "add STK500" nichts.... ich schätze das Problem liegt eher beim STK, da alles erst nach dem Firmwareupdate nichtmehr ging. Es Funktionieren ja auch der Reset-button und die Status LED nichtmehr.
Problem gelöst! nach einigen Emails mit dem Atmel Support, hat sich herausgestellt, dass das Problem in der "update.exe" der CommandLineTools lag. Habe das STK nochmal mit AvrProg geupdatet und alles funktioniert wunderbar.
