Ich stehe vor einem Problem bezüglich der Ansteuerung eines 2x16 Displays mit der Bezeichnung HD44780. Ich nutze einen Atmega32. Ich habe im prinzip nur das tutorial über das Dislay benutzt --> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Ich habe alles so gelassen ich ledeglich in der LCD-Routine.h den PORTB angewählt anstelle des PORTD. Auf dem Display wird auch was ausgegeben, jedoch nicht was soll es kommen irgendwelche Zeichen und nur es wird nur in der oberen Reihe ausgegeben (ausgabe: //? ->) Woran kann das liegen? Wenn ich den vorgegeben Text ändere und etwas anderes sende kommen wohl andere Zeichen aber nicht die, die kommen sollen. Habe mal die lcd-routine.h angehangen, der rest ist einfach nur kopiert von oben genannten link.
Rokx schrieb: > Auf dem Display wird auch was ausgegeben, jedoch nicht was soll es > kommen irgendwelche Zeichen und nur es wird nur in der oberen Reihe > ausgegeben (ausgabe: //? ->) > > Woran kann das liegen? An vertauschten Datenleitungen und/oder unbeabsichtigten Kurzschlüssen zwischen den Datenleitungen.
@ Rokx
Welchen Quarz verwendest du?
>#define F_CPU 3686400 ????
Bei 16 Mhz solltest dies eintragen.
#define F_CPU 16000000UL
Und nicht vergessen dem µC zusagen das er einen externen Quarz
aht mit 16 Mhz oder welchen den du auch immer verwendest.
Es lag an 2 vertauschten Datenleitungen... danke für eure Hilfe bin einen großen Schritt weiter!
