hallo Ich habe einen Schrittmotor. Leider kann ich kein Datenblatt finden bzw. weiß den maximalen Strom nicht mit dem ich ihn betreiben kann. Auf der Herstellerhomepage wird er nicht geführt. Vielleicht ist er schon etwas älter. Diese Informationen habe ich: Type 17PM-K018-G10ST von Minebea Co. LTD. 17 -Motor Size P -Type of Motor (42mm) M -Step Angle (1.8 deg) K -Type of Laminated Stator (2 Phase Hybrid (Low Noise, Low Vibration) O -Motor Length at Right (34mm) 18 -Electrical Variation Kann mir jemand helfen? Lg
Strangwiderstand: 6.2 Ohm (Mittelpunkt: 3,1 Ohm) 0.25 Nm
Danke für die Antwort. Woher haben Sie diese Werte? Damit kann ich mir mit P=Kreisfrequenz * M und P=I^2*R den Strom berechnen. Allerdings als Funktion der Kreisfrequenz. Was ist wenn ich nur einen Schritt machen will wie groß ist dann mein Maximaler Strom? Lg
Hallo Ja stimmt. Ich bin auf eine Seite gestoßen bei der der Widerstand angegeben ist. Ich verstehen nicht warum keine Angabe zu Strom oder auch Drehmoment zu finden sind, obwohl der Motor zum Kauf angeboten wird. Den test mit Spannung anlegen und warten bis er ca. 60°C erreicht hat hab ich entdeckt, ich möchte es aber eigentlich etwas professioneller angehen. Lg
