SHT75 mit Atmega32 am stk500
Gast #2951541
Schönen Guten Morgen!
Ich möchte den SHT75 an meinem mikrocontroller atmega32 auf dem stk500
anschließen. Soweit so gut! Arbeite mit dem AVR studio 6.
Habe dazu mir den Quellcode von mc-project besorgt und den mit einem
funktionierenden LCD code zur Ausgabe der messwerte verbunden. Alle
Dateien oben angefügt.
in der sht75_funzlcd ist die main drin.
Habe das Display an PORTD angeschlossen und es funktioniert.
Der SHT75 ist an PORTB angeschlossen CLK an PB1 Data an PB2 und VDD an
VTG bei PORTB und GND an GND bei PORTB. Den 10kohm Widerstand habe ich
auch zwischen Data und VDD.
Alles lässt sich kompilieren und bilden danach habe ich den
microcontroller via ISP geflasht. Jetzt zeigt er mir nur immer bei
temperatur -40C an also den Wert in der Formel und nichts anderes! Habe
schon den Takt bei Board settings verändert von 3,686 MHz auf 60kHz aber
hat leider auch nichts gebracht.
Vielleicht noch zur Info habe knapp 50cm leitung vom board bis zum
Sensor.
Im Datenblatt steht, dass es für Version4 sensoren ist und das ekennt
man am B2G was auf dem Sensor steht nur auf meinem sensor steht dv1 habe
nur nicht gefunden was das bedeutet. Vielleicht spielt es ja eine Rolle!
Wurde vor 2 Wochen gekauft (farnell).
Würde mich über Hilfe freuen ich habe keine Ahnung woran es liegen
könnte und bin auch noch nicht so tief in der ganzen Materie aber
gewillt dazu zulernen. Vielleicht sieht einer von euch direkt auf einen
blick den Fehler oder kann mir anderweitig weiterhelfen alle anderen
themen die es dazu gibt haben mich nicht weiter gebracht!
zur vollständigkeithalber hier die fuses (kenn ich mich gar nicht mit
aus)
jtagen   haken
spien    haken
bootsz   2048w_3800
bootlevel 2v7
sut_cksel  intrcosc_1MHZ_6CK_64ms_default
alle anderen kein häkchen
Vielen Dank
Martin
Gast #2953103
So durch weitere Tests habe ich nun herausgefunden, dass er irgendwo in
der funktion
measure_temperature_sht()
hängen bleibt, da auf dem Display nur das T angezeigt wird und alles was
danach kommt wird nicht mehr gemacht!
Sobald ich die Zeile
double t = measure_temperature_sht();
weglasse bekomme ich TC Instrumentierung angezeigt!
Also bleibt er irgendwo in der ermittlung der temperaturfunktion hängen!
Nur wo?
Denke mal das liegt daran, dass die Zeiten nicht eingehalten werden! nur
ich tu mich verdammt schwer das zu verstehen!
Oder weist das vielleicht daraufhin, dass der mittlerweile vielleicht
kaput ist!
Habe zudem noch gelesen gehabt, dass viele Probleme mit zu langer
leitungslänge haben und deshalb den 10kohm pullup auf der data gegen
einen 7,5kohm ausgetauscht.
Vielen Dank Martin
Gast #2957141
Hallo Martin,
nun, wenn Du nur -40°C siehst, dann wird der Sensor nicht ausgelesen. D.
H. er erkält kein gültiges Kommando-Byte um irgendetwas zu tun.
wenn Du nur mit ISP Deinen Controler beatmest, dann wird es sehr
schwierig werden, den Softwarefehler zu finden. Vorausgesetzt es ist
einer.
Ich habe jetzt keine Zeit den Code durch zu gehen. Aber kannst Du
messen?
Vielleicht sind nur SCL und SDATA vertauscht. Passiert mir manchmal
auch.
Falls Du Deiner Meinung nach alles richtig gemacht hast, dann solltest
Du im Code die Stelle suchen, wo der SHTxx den Acknoledge-Slot auf
Logisch 0 ziehen muss. Da setze Dir mal eine Abfrage mit einer LED rein.
Wenn Du keine Möglichkeit hast, Signale aufzuzeichnen und anzeigen zu
lassen. Dann baue Dir Tastenabhängige While-Schleifen in den Code und
überprfüe so, ob die Pegel wirklich richtig gesetzt werden.
Der SHT ist statisch treibbar. Also brauchst Du keine
Mindestgeschwindigkeit beachten.
So, mehr kann ich gerade nicht für Dich tun.
Viel Glück.
#2957406
Hallo
Ich vermute mal dein Kabel ist zu lang. Alles über 10cm bereitet
Probleme. Ich habe es 1 x mit 10m und zweimal mit 3m geschafft, aber
nur mit abgeschirmtem CAT-5 Kabel, den richtigen Litzen in dem
Kabel, und mehrstündigem justieren der Auslesegeschwindigkeit.
Seeeeeeeeehr mühsam ;-)
Ich würde mal mit einem ganz kurzen Kabel problieren 2-3cm.
Wenn es dann läuft, kannst Du das Kabel verlängern. Eventuell musst
Du dann mit einem Oszi ausemssen, was auf dem Kabel passiert.
Gruss
Daniel
