Hallo mikrocontroller community, ich habe eine Frage zum Rauschstrom bei Operationsverstärkern: in den Datenblättern findet man immer nur einen einzelnen Wert für den Rauschstrom an den opv-eingängen. Meiner Meinung nach müssten es aber zwei sein. Zwar wird in den Datenblättern immer ein Wert für "matched source"(beide Eingänge liegen an einem gleichwertigen Widerstand) und ein Wert für "unmatched source". Hier noch ein Bild zur Verdeutlichung: http://i.imgur.com/fsm48.jpg . Für matched source leuchtet es mir ein, dass nur ein Wert angegeben werden muss. Hier können die Rauschströme der beiden Eingänge zu einem Wert zusammengefasst werden. Im Bild heisst dies: Rs1=Rs2=Rs und In=sqrt(In1²+In2²) und dann In*Rs. Wenn aber die Eingänge unterschiedlich belastet werden, müssen auch die Rauschströme an den einzelnen Eingängen unterschiedlich betrachtet werden In1*Rs1 und In2*Rs2. Trotzdem wird hier nur ein einzelner Wert(höher als bei matched source) für In angegeben. Weiss hier jemand etwas genaueres? thx
> in den Datenblättern findet man immer nur einen einzelnen Wert für den > Rauschstrom an den opv-eingängen. Meiner Meinung nach müssten es aber > zwei sein. Zwar wird in den Datenblättern immer ein Wert für "matched > source"(beide Eingänge liegen an einem gleichwertigen Widerstand) und > ein Wert für "unmatched source". Nein, die Rauschströme sind doch unabhängig von den Widerständen. Es ergeben sich in der Folge nur unterschiedliche Rauschspannungen.
erstmal danke für deine Antwort. was mich verwirrt ist, dass die Rauschströme der beiden Eingänge des OPVs anscheinend zusammengefasst werden. Dies ist aber meiner Meinung nach aber nur für den machted source Fall möglich. ein gemeinsamer Rauschstrom für unmatched source ergibt keinen Sinn
> was mich verwirrt ist, dass die Rauschströme der beiden Eingänge des > OPVs anscheinend zusammengefasst werden. Wo meist du das zu sehen? In deinem Bild werden für beide Eingänge getrennt die resultierenden Rauschspannungen berechnet. Rauschströme werden dort nicht zusammengefasst.
das bild stammt nicht aus dem datenblatt sondern aus einer Vorlesung. In Datenblättern findet man soetwas garnicht dort wird nur ein zusammengefasster wert für matched und ein zusammengefasster wert für unmatched source angegeben. siehe z.B. hier: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/62001ff.pdf
Rauschströme und Rauschspannungen hängen von noch viel mehr Parametern ab, als nur von den Quellwiderständen. Ein Datenblatt zeigt immer nur diejenigen Parameter, wenn überhaupt, die relevant sind. Da Rauschspannungen und Rauschströme erheblich streuen, ist ein allzu detailiertes Spezifizieren sowieso fragwürdig. Der Begriff des Rauschstroms und der Rauschspannung bei einem OPamp ist eine erhebliche Vereinfachung, damit man mit überhaupt irgendetwas rechnen kann. Wer einmal eine Rauschanalyse bei einer Schaltung mit echten BJTs und JFETs gemacht hat, weiß was ich meine. Also, überstrapaziere nicht ein von Hause aus sehr simples Modell.
