Hallo, für die Realisierung eines Pegelumsetzers (Levelshifter von +-10V zu 0...+3,2V) habe ich die angefügte Schaltung mit LTSpice (Version 4.14h) aufgebaut und simuliert. Als OPV verwende ich einen TL071. Das Modell habe ich von TexasInstrument. (http://www.ti.com/product/tl071#simulationmodels) Laut Datenblatt hat jeder Verstärker einen Versorgungsstrom von Typ 1,4mA Max 2,5mA. Also in der Schaltung mit 3 OPVs maximal 7.5mA. Die Messung der Versorgungsstroms (der OPVs) I_vcc1 ergibt einen Strom von 35mA ??? Also viel zu viel. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Modell von TI fehlerhaft ist. Aber was könnte das Problem sein? Hat vielleicht jemand ein anderes LTSpice-Modell des TL071? Vielen Dank im Voraus!
Hallo, in dem von dir angehängten Modell ist ein Widerstand mit 2,14kOhm zwischen den Versorgungspins. Das gibt 11mA Versorgungsstrom. Ändere diesen Widerstand auf den Wert deiner Wahl. RP 3 4 2.143E3 * TL071 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08 * (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-15V * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT * | INVERTING INPUT * | | POSITIVE POWER SUPPLY * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | | OUTPUT * | | | | | .SUBCKT TL071 1 2 3 4 5 * C1 11 12 3.498E-12 C2 6 7 15.00E-12 DC 5 53 DX DE 54 5 DX DLP 90 91 DX DLN 92 90 DX DP 4 3 DX EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5 FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6 GA 6 0 11 12 282.8E-6 GCM 0 6 10 99 8.942E-9 ISS 3 10 DC 195.0E-6 HLIM 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX J2 12 1 10 JX R2 6 9 100.0E3 RD1 4 11 3.536E3 RD2 4 12 3.536E3 RO1 8 5 150 RO2 7 99 150 RP 3 4 2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92 DC 25 .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) .ENDS
Hallo Helmut, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Lösungsvorschlag funktioniert sehr gut. Ich habe jetzt durch Variation des Widerstands Rp den Versorgungsstrom auf den im Datenblatt angegebenen Wert gestellt. Vcc = +-15V Icc_max(pro Amp, no load) = 2.5mA -> Rp = 12kOhm Dennoch ziemlich merkwürdig... Ich hätte erwartet das mir Texas Instruments ein Modell liefert, welches ich nicht noch per Hand editieren muss. Ist denn der Versorgungsstrom nicht auch noch von anderen Faktoren abhängig? Last, Ausgangsspannung. Das wird ja dann anscheinend gar nicht berücksichtigt. Viele Grüße.
>Ist denn der Versorgungsstrom nicht auch noch von anderen Faktoren >abhängig? Last, Ausgangsspannung. Das wird ja dann anscheinend gar nicht >berücksichtigt. Richtig. Ganz viele Feinheiten werden übrigens nicht modelliert, zum Beispiel, wie sich der OPamp verhält, wenn die Eingangsspannung die Versorgungsspannung übersteigt. Wie die Erfahrung lehrt, liegen Simulationen oft völlig daneben. Eine Simulation kann ein echtes Prototyping also niemals ersetzen. Ich kann nur davor warnen, eine Simulation immer als "genügend real" einzuschätzen.
