Hallo.. Ich möchte mir gern eine Abgastemperaturanzeige bauen und verwende dazu neben dem Thermoelemnt Typ. K den AD595 Baustein zur auswertung. Leider gibt der IC in der Basis beschaltung nur die Spannungen aus die einer Temperatur von 0 bis ca. 130°C entsprechen. Ich möchte aber Temperaturen bis 1000°C messen. Benötigt man dazu eine negative Spannung an Pin 7 (V-) ?? Wer hat Erfahrungen mit diesem IC ? Danke
Ne, eine negative Versorgungbrauchst Du zum Messen negativer Temperaturen. Für hohe Temperaturen brauchst Du 15 Volt am Pin11 des AD595. Schau mal im Datenblatt Seite 4, im text unter Figure 2. Gerhard
