MSP430 auf 16MHZ falsch?
OP #2951929
Zur Info:
Ich habe ein MSP-FET430U28A mit einem MSP430G2452 uC.
Um eine Zeitmessung durchzuführen habe ich ein simples Programm
geschrieben und den uC an ein Osz. angeschlossen.
Den uC möchte ich auf 16MHz einstellen und die Periodenwechsel am Osz.
anzeigen lassen.
Mein Problem ist, das am Osz. angezeigt wird, das Pro Flankenwechsel ca.
400ns gebraucht werden, jedoch müsste dieser doch ca. bei 62ns liegen.
Jetzt meine Frage:
Habe ich einen Rechenfehler gemacht, stelle ich die 16MHz im Programm
falsch ein, oder hat dies andere Gründe?
Liebe Grüße und besten Dank für Antworten
Code:
#include <msp430G2452.h>
void main(void){
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
  P1DIR |= BIT0;
  P1SEL = 0x00;
  while(1){
    P1OUT ^= BIT0;
Gast #2951935
Hi
>Jetzt meine Frage:
Meinst du im Ernst, das das
>  while(1){
>    P1OUT ^= BIT0;
In einem Controllertakt ausgeführt wird?
MfG Spess
Gast #2951954
Hi
>Also braucht er dafür doch mehr Zeit und das mit den gemessenen 400ns
>stimmt bzw könnte hinkommen?
Klar. Das sind einige Assemblerbefehle, die 1..2 Takte brauchen.
Sieh dir doch einfach an, was der Compiler daraus macht.
MfG Spess
Gast #2952030
Wenn du jetzt noch irgendeien Zeile Code dazufügst in deiner while(1)
Schleife, wird sich deine Taktung wieder ändern, daher misst man Zeiten
immer in Interrupts, weil man dann eine genaue Zeitbasis zugrunde legen
kann.
Aber dafür musst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über C und
MSP430 wissen, um das zu programmieren.
