Hallo, also ich versuch jetzt seit Stunden den WDT meines Tiny15 abzuschalten. Leider beschwert sich das AVR-Studio bei diesem Code immer: ldi r16, ((1<<WDTOE)||(1<<WDE)) out WDTCR, r16 cbi WDTCR, WDE ; hier kommt der Fehler "Operant 1 out of Range" Könnte mir jemand weiterhelfen? Ach ja und wenn ich versuche int0 zu aktivieren sbi GIMSK, INT0 kommt die selbe Fehlermeldung. Vielen Dank, Daniel
Liegen die beiden fraglichen Register WDTCR und GIMSK im für die cbi und sbi Befehle erreichbaren bereich (<=31)? Jörg
moin moin cbi und sbi funktionieren nur auf den unteren 32 i/o registern. also bis adresse 0x20. das watchdog register liegt bei meinem atmel bei 0x21 und die interrupt mask bei 0x3b. daher kannst du auf die register nur mit IN und OUT zugreifen. also vorher die bits in einem "normalen" register zusammenbasteln und dann in die steuerregister schreiben. mfg
