Hi, ich experimentiere gerade etwas mit dem MDB und verstehe das mit dem CHK Byte noch nicht so ganz. Ist es richtig das in den 8bit eine Int Zahl der insgesamt mit 1 gesetzten Bits sein muss? Danke für eure Hilfe :-)
Kann mir wirklich niemand weiterhelfen? Es geht um den Cola MDB Bus. Spzifikation siehe http://www.vending.org/technical/MDB_3.0.pdf Was ist wenn das Chk Byte z.b. 0x2C5 lautet? Dann ist doch das zu senndende Byte nicht 0xC5 oder? Wie gehe ich damit um wenn mehr als eine 1 an erster Stelle ist?
