Hallo, ich habe hier eine Mini-Bildröhre aus einem alten JVC-Camcorder AX60. Auf dem Bord befindet sich der Treiber IC "BA7149F" mit einer kleinen s/w Bildröhre.Die Pinbelegung ist laut Datenplatt Video 1 GND 2 VD 3 HD 4 REG 5+. Mein Ziel ist es,die Bildröhre mit einer Webcam zu verbinden.Die Bildröhre bekomme ich in Betrieb,nur mit Video 1 und von der Webcam Data+ habe ich ein Proplem. Ich bekomme einfach kein Bild. Mit den Videoeingang vom TV hatte ich auch kein Erfolg. Bitte um Hilfe. Danke. Gruß Martin
Die Webcam ist vom Sperrmüll,aber am Pc tut sie ihren Dienst.Es ist eine alte Creative WebCam NX. Ich Suche mal im Inet nach Daten.Danke für den Denkanstoß. (Zur Not würde ich mir auch eine passende kaufen wen ich wüste welche für die Bildröhre in Frage kommt!?) Gruß Martin
Ok, also so ein Standardding mit USB-Anschluss. Völlig falsch. Guck mal in Richtung Überwachungskameras mit (F)BAS-Ausgang (typischerweise gelber Cinchstecker), das sollte passen.
Danke troll,für deine Antwort.Ich frage mich nur wiso das bei http://endorphino.de/projects/electronics/borgadapter2/index.html und http://endorphino.de/projects/electronics/borgadapter/index.html geht? Gruß martin
Weil er eine FBAS Kamera verwendet, wie Troll es dir empfohlen hat.(siehe dein erster Link, da steht Kameramodul, google mal nach PAL Kameramodul; Da wirst du fündig). Bei deinem Wissenststand, ist die Verwedung einer Webcam unmöglich. Wenn du wirklich ne Webcam verwenden willst, musst du dich in ARM Proziss und DSP's einarbeiten(und das, nichts gegen dich, ist für blutige Anfänger ne Jahresarbeit wenn nicht sogar länger). Wenn du es wirklich so willst: Schau dir mal bei TI den DaVinci an, das ist nen ARM mit DSP Anfänger, da in deinem Opening-Posting du geschrieben hast, dass du mit Video 1 und D+ von USB ein Problem hast? Du hast die beiden jetzt nicht allen ernstes zusammengedrillt und verbunden, oder?!
Achja: zu deiner Frage welche geeignet wäre. Diese z.B: http://www.pollin.de/shop/dt/NTM5OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Mini_Kamera_S_W.html
Mein Fehler!Ich habe eine passende Kamera gefunden. Ja,ich muß zugeben das ich kein Wissen auf den Gebiet habe aber ich kann es mir aneignen. Troll seine Idee war die beste denn wenn ich das richtig verstehe, erst noch ein Board kaufen muß und ein Code schreiben,dann ist das mit der Pal-Kameras das einfachste. Hatte mich erst vor einen Jahr grob in Bascom für mein Rasenmäher eingearbeitet,das reicht mir erstmal. Und ja,ich habe Video1 und D+ kurz verbunden,Versuch macht klug. Danke,ihr habt mir sehr geholfen
