Hallo! Habe eine kleine Verständnisfrage zu "Bluetooth Low Energy". Die meiste Energie wird ja dadurch gespart, dass sich das Funkmodul im Sleep-Modus befindet. Wie wird aber erkannt, dass gerade jemand versucht eine Verbindung aufzubauen? Wenn der Empfänger schläft kann er ja nichts empfangen... ?!? Danke für eure Hilfe! Gruß "Zahnarzt" ;)
Hallo, Du kannst bei Bluetooth LE einstellen, wie oft es aufwachen sollen und dann nach anderen Geräten sucht oder eine Verbindung zulässt. Bei unseren Produkten mit BT LE Handy oder Handsender die Türe zu öffnen lassen wir den Chip alle 500ms aufwachen. liebe Grüße, Christian Ps: www.sorex.eu
Ja und was passiert wenn einer zwischen zwei "Wach-intervallen" Daten sendet? Dann sind die umsonst gesendet worden. Oder noch schlimmer: Wenn der Empfänger alle 500ms aufwacht und ich alle 500ms senden würde, dann könnte ich nie Daten übertragen, wenn der Empfänger nicht "zufälligerweise" gleichzeitig aktiv ist...
