Hallo, ich möchte für eine Deko - Beleuchtung ( RGB LED Stripes / ca. 75 W / 12 V ) ein PC Netzteil zur Spannungsverorgung verwenden, da mein Labor-NT nur 5 A liefert, das PC NT 25 A auf 12 V. Um das alles vernümpftig auszubauen wollte ich entsprechende Buchsen ( ATX 24 Pol + PCI E ) auf eine Platine löten. Leider habe ich nirgends eine PCI E Strombuchse zum Löten gefunden. Gibt es da irgendeine Fachbezeichnung oder weiß jemand wo ich so eine bekommen könnte ? ( Auslöten kommt mangels Grafikkarte nicht in Frage ) Wie sieht das mit dem Netzteil und der Last eigendlich aus ? Kann ein PC Netzteil das ab, da ich z.B. wenn die LEDs blinken eine sehr stark schwankende Stromaufnahme habe. Kann das NT das ab? ( Bzw wenn die LEDs aus sind geht die Stromaufnahme gegen 0, früher war es ja so, das die Netzteile eine Mindestlast brauchen, ist das bei aktuellen Modellen ( der letzen 5 Jahre ) auch noch der Fall ? Viele Grüße
Du meinst wohl einen sata Stromanschluss... zum Rest kann ich nicht viel sagen, evtl einfach testen.
Du suchst Molex Mini-Fit Jr. Die gibt es bei Digikey. Wenn du die auf ne Platine lötest, sind es die Varianten 5566 und 5569.
Für die ATX20- und 24-Stecker gibt es Verlängerungen. Die könntest Du Teilen und auf Schraubklemmen schalten. Die meisten PC-Netzteile wollen für eine geregelte 12V-Versorung eine Last auf der 5V-Schiene sehen. Sieh dort also mal einen Lastwiderstand von 4,7Ohm 7W vor. Zu den Lastsprüngen: ein PC-Prozessor ändert im Millisekundenabstand seine Leistungsaufnahme und das dann in Sprüngen von 100W... Die Grafikkarte genauso.
Danke Kevin, unter dem Begriff finde ich schon mehr. Dann sollte das Netzteil damit ja keine Probleme haben, werde das dann mal bestellen und alles zusammenbauen und dann mal schaun ;) Vielen Dank, super Hilfe hier !
