Hallo habe einen atmega 16 und habe ihn mit Bascom avr Programiert und die fuse bit auf externen quarz gestelt und jetzt findet das programm den Prozessor nicht mehr kann ihn nicht mehr umprogramieren und das Programm läuft auch nicht drin .Habe vergessen die JTAG schnittstelle zu deaktivieren kann das sein das er jetzt sperrt? hat jemand eine Idee wie ich ihn wieder zum laufen bekomme?leider kann ich ihn nur mit spi programieren da es ein TQfp ist . Wolfi_25
Quarz anschliessen :) Ernsthaft, mir ist das mit einem Atmega8 passiert. Lösung: Einen Takt von 1 bis 4 MHz in Pin8 (XTAL1) einspeisen, dann sollte der Programmierer das Teil wieder erkennen. Für sowas sollte man immer einen dieser DIL-Blechbüchsenoszillatoren in der Bastelkiste liegen haben... Gruss Jadeclaw. PS: PlastikDip ist es Pin 13.
Beim Mega16 hatte ich mal das Problem, daß der mit einem 1MHz-Quarz und Fuses auf Rail-to-Rail (CKOPT programmed) nicht anschwingen wollte. Mit der Einstellung "Frequency Range 0.9-3.0 MHz" funktionierte dagegen alles bestens. MfG Olaf
