Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Generator mit Netz synchronisieren (Dunkelschaltung)
von Opa (Gast)
aus Erzählungen habe ich gehört, dass man früher einen Generator per
Dunkelschaltung mit dem Netz synchronisiert hat. Bei Google findet sich
ne Menge zu diesem Thema, aber ganz klar ist mir der Vorgang nicht.
Meine erste Frage:
Wenn die Phasen des Generators um z.B. 180 Grad zu den Netzphasen
verschoben sind, müssen diese ja irgendwie mit den Netzphasen
synchronisiert werden. Wie machte man das? Drehzahländerung am
Generator?
von andreas6 (Gast)
das Verfahren an sich ist recht simpel. Der lokale Generator wird über
Lampen geringer Leistung mit dem zu speisenden Netz verbunden. Solange
die Lampen leuchten oder auch nur glimmen, bestehen Phasen- oder
Frequenzunterschiede. Gerät der lokale Generator frequenzmäßig in die
Nähe des Netzes, blinken die Lampen mit den Frequenzdifferenzen. Je
näher der Generator an der Netzfrequenz liegt, desto geringer wird die
Blinkfrequenz (Schwebung). Ist die Blinkfrequenz sehr gering, ist der
Generator fast synchron und kann in einem Dunkelzeitpunkt der Lampen ans
Netz geschaltet werden. Ab da kann der Generator voll befeuert werden
und liefert Leistung ins Netz. Er bleibt durch die Netzlast synchron und
kann durch den Laststrom am Netz gehalten werden. Wird der Laststrom zu
gering (keine Generatorleistung oder zu wenig Verbraucher), wird der
Generator vom Netz getrennt und muss bei genug Leistungsbedarf neu
aufgeschaltet werden. Das funktioniert so für Ein- und Mehrpasennetze.
Zur Synchronisation wird nur die Generatordrehzahl verändert und in
einem passenden Moment aufs Netz aufgeschaltet.
MfG. Andreas
von Opa (Gast)
Danke, sehr gut erklärt.
In welchem Bereich liegt die Frequenzänderung (Drehzahländerung)? Die
Frequenz dürfte mE ja nur minimalst verändert werden?
von Dieter B. (debe)
Es wird meistens ein gemische Anordnung aus Hell- und Dunkelschaltung
verwendet. Wenn eine Lampe ganz dunkel ist kann man nicht sehen aber
wenn sie ganz hell ist sehr gut.
Der Unterschied der Frequenzen sollte so miedrig sein, dass ca. alle 2-3
Sekunden eine Schwebung durchlaufen wird.
Gruss debe
von Opa (Gast)
Ok, danke vielmals.
