Hi, ich möchte Strahlen parallelisieren. Bei einer rein punktförmigen Lichtquelle wäre dies einfach dadurch getan, diese in den Fokus einer Bikonvexen Linse zu setzen. Wie aber geht man am besten vor, wenn man nun eine reale Lichtquelle parallelisiern möchte, beispielsweise eine LED ? Gibt es bessere Methoden, als die ´punktförmige Annäherung? mfg
Kollimator ! Aber dafür nimmt man eigentlich Laser bzw. Laserdiode. Weil schmalbandig (Wellenlänge) und dadurch die chromatische Aberation kleiner wird wenn das Licht gebrochen wird (am Kollimator). Man macht noch ne Blende rein damit das Strahlprofil besser wird ( sozusagen Radbereiche abschneiden). Ne normale LED ist zu breitbandig für einen richtig guten parallelen Strahlengang. Könnte aber trotzdem auf einen bestimmten ABstnd fokusiert werden (reicht das eventuell für deine Anwendung ?).
ich möchte das Licht der LED möglichst parallel weiterleiten und bisher wäre die Überlegung, die LED ca. auf den Brennpunkt einer Sammellinse zu legen und somit hinter Linse einen parallelen, bzw. nahezu parallelen Strahlengang zu erzeugen.
...der Kollimator ist doch nix anderes als eine Sammellinse in Verbindung mit einer Lochblende, um eine punktförmige Quelle zu erhalten...
So ganz nebenbei. Laserstrahlen sind auch nicht parallel. Die beste Strahlqualitaet haben unter Anderem die HeNe Laser. Der Strahl hat immer eine Aufweitung, und zwar ist der Aufweitungswinkel desto groesser, wie die engste Stelle eng ist. Dh ein Strahl mit kleiner Aufweitung hat einen grossen kleinsten Durchmesser.
