Hallo zusammen, ich hätte mal eine kleine Frage. Ist es grundsätzlich möglich ein Gehäuse als Antenne zu benutzen? Ich hab mir nur die mal die Frage gestellt warum wird ein Gehäuse nicht als Antenne benutzt. So könnte man bei der Auslegung des Gehäuses das Design ggf. anpassen, so dass die Elektronik keine externe Antenne benötigt. Wenn dies möglich ist, wäre es dann möglich auf 433MHz oder 868MHz zu senden oder zu empfangen? Gruß Tomi
prinzipiell ist es möglich. Bei Flugzeugen wird die Struktur macnhmal auch als Antenne genutzt, um den Luftwiderstand zu verringern. Allerdings ist hier sehr viel Anpassung nötig.
Bestes Beispiel dafür wäre vielleicht das iPhone. Dort werden bekanntlich Gehäuseteile als Antenne genutzt, was auch nicht ganz unproblematisch gewesen ist, da die Benutzer durch berühren die Antennen verstimmen und so sehr schlechten Empfang haben. Es ist wie schon gesagt sehr aufwendig so etwas auszulegen. Es wird wahrscheinlich einfacher und besser werden, wenn man zur Vermeidung einer externen Antenne die Antenne mit ins Gehäuse einbaut. Zur Not gäbe es noch die Möglichkeit einen Streifen des Gehäuses zu isolieren (müsste um die 17 cm Lang sein bei 433MHz) und dann als Antenne zu verwenden.
prinzipiell ja, kommt nur auf genügend Phantasie an :) Fälle in denen das gewollt ist, sind mir da bislang allerdings nicht so geläufig - siehe Lüftungsschlitze, welche Hohlraumresonanzen im Gehäuse auskoppeln, schwingende Kühlkörper, etc.
Danke für die Antworten. Es ist also generell möglich allerdings mit einiges an Aufwand verbunden. Zudem vermute ich das natürlich auch einiges an Know How vorhanden sein muss :-), aber das ist eine andere Sache. Mir ging es erstmal darum ob dies überhaupt machbar ist. Danke, tomi
Hallo tomi,
Um genau zu sein: Ein Geraetegehaeuse als Antenne zu verwenden, ist
nicht moeglich, Gehaeuseteile als Antenne zu verwenden, sehr wohl.
Eine -> Schlitzantenne ist ein prima Beispiel: Nicht das Gehaeuse
sondern ein Schlitz/eine Oeffnung in demselben dient dazu.
Hintergrund ist, dass ein HF-Signal immer "zwei Pole" braucht.
Also z.B. Antennenstecker + Masse. ABer eben auch "linke Dipolhaelfte
und rechte Dipolhaelfte" und wenn man das Gehaeuse so konstruiert, dass
es nicht ein leitendes, abschirmendes Gehaeuse ist sondern sich wie jene
beiden Pole verhaelt, dann geht es sehr wohl.
Hast Du aber z.B. ein geschlossenes Gehaeuse (Keksdose) und keinen
Zugang von einem darinbefindlichen Sender nach aussen an eine Antenne,
eine Masse, Erde oder irgendetwas, dann geht das eben nicht.
Gruss
Michael
