Tach allerseits! Mich würde interessieren ob ich den TDA2003 einfach auf symmetrische Versorgung umstellen kann oder ob ich da was übersehe. Thor
Können könnte man es schon, aber welchen zweck hätte es denne? Der IC ist sowieso intern nicht wie ein OPV ausgelegt. D.h., die Eingänge sind nicht symmetrisch ausgeführt, der Ausgang hält nicht genau Ub/2 ein - den Ausgangs-Elko würde ich also nicht unbedingt weglassen. Gleichspannungskopplung ist als nicht möglich. Ich sehe also hier keinen Sinn dafür.
> D.h., die Eingänge sind nicht symmetrisch ausgeführt, der Ausgang hält > nicht genau Ub/2 ein (den Ausgangs-Elko würde ich also nicht unbedingt > weglassen). Mhh, das wäre die Idee gewesen. Wenn man einen Trafo mit Doppelwicklung hat wäre der Aufwand symmetrisch zu Versorgen genau der selbe wie unsymmetrisch. Wäre halt nett gewesen, wenn man sich die ganzen Elkos hätte sparen können. Thor
> Wäre halt nett gewesen, wenn man sich die ganzen Elkos > hätte sparen können. Warum nimmst du nicht einfach einen zeitgemäßen IC, z.B. TDA1557Q? Da kannst du auch noch fast die komplette restliche Beschaltung einsparen.
> Warum nimmst du nicht einfach einen zeitgemäßen IC, z.B. TDA1557Q? Da > kannst du auch noch fast die komplette restliche Beschaltung einsparen. Weil der Grad nicht auf meinem Schreibtisch lag :-Q Schon gut, ich habe schon ein paar Alternativen gefunden. Danke Thor
>Mich würde interessieren ob ich den TDA2003 einfach auf symmetrische >Versorgung umstellen kann oder ob ich da was übersehe. Nimm doch die Brückenschaltung, dann bist du den Elko auch los: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2003.pdf
also wohl bloß einer vorhanden, wird es also nix mit Brückenschaltung
Tja, es sind schon zwei aber ich brauche auch zwei Kanäle^^ Besser vier...
Ein TDA2030 liegt nicht zufällig auf deinem Schreibtisch rum? http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/02/tda2030-diagram.jpg
