Hallo zusammen, wie schon oben beschrieben habe ich ein Problem mit meinem All Avr von Diamex. Habe die ganze Zeit mit Tiny13 gearbeitet und alles lief einwandfrei. Jetzt hab ich ein Projekt mit einem Tiny2313. Erstmal geht auch alles. Ich kann das Hex-File in einen leeren Controller laden. Das Programm läuft auch. Möchte ich jedoch nun erneut Verbindung aufnehmen, geht nix mehr. Kein lesen, kein Schreiben. Drei Controller, immer das selbe. Hab nun meinen alten parallelen Programmer rausgeholt, mit diesem konnte ich auf alle Controller zugreifen. Wenn ich mit dem alten Programmer jetzt die Controller lösche, werden sie auch wieder beim All AVR erkannt. Nun kann ich sie wieder einmal beschreiben..... Ich werd noch bekloppt. Wieso geht das net wenn der Controller schon ein Programm drin hat??? Hab das alles auf zwei Rechnern (Windows XP und 7) getestet mit AVR Studio 5.1.208 Hat jemand ne Idee, oder schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Verwendest du ihn mit Atmel Studio oder avrdude? Wenn du avrdude nimmst, dann schick mal bitte die Kommandozeile
Ich benutze das Atmel Studio 5. Habs jetzt noch ein paar mal durchgespielt. Wenn der Controller leer ist geht alles, auslesen, Fuses anschauen... Sobald ich aber ein Hex-File reingeladen hab, komm ich nicht mehr drauf.
Haben die programmierten AVR's eine Taktfrequenz von weniger als 1Mhz? Ich hatte das Problem mal mit einem anderen programme und Tiny13, deren Fuses ich auf die niedrigste mögliche Taktfrequenz umgestellt hatte. Manche Programmer kommen damit nicht klar.
Hab den Fehler jetzt mal noch weiter eingegrenzt. Es liegt am SCK Pin (PB7), wenn ich den auf Ausgang programmiere komm ich nicht mehr auf den Controller. Hat dazu jemand ne Idee?
Ach ja, an den Fuses hab ich nix geändert. Der Controller sollte deshalb noch mit 1 MHz laufen. Hab einen Pin im Programm mal getoogelt und der ändert sich ständig.
Also jetzt weiß ich nimmer. Hab noch ein paar andere Tinys gefunden. Mit denen geht das ganze. Lesen und schreiben wie ich will. Genaue Bezeichnung: ATTiny2313A-PU. Bei den anderen ATTiny2313-20PU kann ich nur schreiben wenn der leer ist. Könnte das ein Atmel problem sein?
Ich habe das Problem mit meinen Programmern (andere Marken) nicht.
Ich hab den selben Programmer. Allerdings muss ich vor dem neu aufspielen den AVR löschen. So Bespielt er ja alles. Nur wenn ich nicht Lösche und gleich eine Hex hinterherschicke weigert sich der Controller die Arbeit aufzunhemen. Jedoch verbindungsprobleme selbst nicht! Kann eventuell auch an deiner Aussenbeschaltung liegen, wenn deine Programmierpins belegt sind.
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit diesem Programmer und AVR Studio 4.18 Von den Fusebits habe ich bis jetzt die Finger gelassen, der Controller läuft mit 1 MhZ. An dem Controller ist außer einem Quarz, einem 10 kOhm Widerstand zwischen Reset und VCC, einem Pufferkondensator und einem frei in der Luft hängendem Kabel mit dem der Port B (nach dem programmieren) auf externe Hardware gesteckt wird nichts angeschlossen. Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob ich die Stromversorgung des Programmers oder eine externe Stromversorgung nutze. Vor dem Programmieren sollte der Controller an sich automatisch gelöscht werden (zumindest ist das entsprechende Häkchen gesetzt) allerdings kann ich den Controller auch nicht direkt mit 'erase device' löschen (hier erscheint auch die Fehlermeldung: 'Entering programming mode: FAILED'). Zwischen der 2313-20PU (alt) und der 2313A (neu) Serie gibt es kleine Unterschiede, vor allem bei dem Stromverbrauch, manchen Registern und den Interruptadressen. Ich habe leider nur die alte Variante daheim, kann also mit den neuen nichts ausprobieren. Sollte jemand in der Zwischenzeit wissen woran es liegt (bzw. wie man den Fehler umgehen kann) würde ich mich über Hinweise freuen. Andreas (Achtung Neuling; man verzeihe mir bitte eine gewisse Unkentnis)
Ich bin gerade (nach mehrstündiger Fehlersuche) ebenso darauf gestoßen. Ich habe hier noch mehrere ATtiny2313 aus 2005, bei allen das gleiche. Man flashe folgendes "Programm", Clock stehe auf Internal 8MHz ohne CKDIV8, keine weitere Aussenbeschaltung:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | DDRB = (1<<PB7); |
4 | PORTB = (1<<PB7); |
5 | |
6 | for(;;); |
7 | return(0); |
8 | }
Dann läuft es mit meinem (keine 2 Wochen alten) Diamex ALL-AVR nicht mehr. Mit meinem alten Ponyprog LPT bitbanger geht es einwandfrei. Beim ALL-AVR geht es selbst mit 100 Hz ISP-Speed nicht. Bin mir ziemlich sicher das es ein Timing-Problem mit dem Reset-Signal vom ALL-AVR ist. Wenn man gleichzeitig z.B. beim Klick auf "Read Signature" den RESET Pin des Controllers mit einem Taster ein paar mal schnell auf Masse tippt, klappt es doch mit dem ALL-AVR. Klingt erstmal nach defektem RESET-Ausgang vom ALL-AVR, ist aber nicht der Fall - schalte ich eine LED zwischen RESET-Leitung und VCC blinkt sie munter. Habe leider keine 2313A oder generell neuere da, nur 4313, und da tritt das Problem nicht auf. Auch beim ATmega8 aus 2004 nicht.
DIAMEX hat den Fehler nun behoben - mit der neuen Firmware 1.8.0 klappt es einwandfrei.
