ATtiny44-20PU vom Arduino programmieren?
OP #2955182
Guten Abend.
Ich habe hier einen ATtiny44-20PU. Da ich noch einen Arduino-Nachbau
(den von Franzis mit einem ATmega168) rumliegen hatte, wollte ich den
Attiny davon aus programmieren.
Ich habe mir also die Daten zum einpflegen in die Arduino-IDE von
folgendem LInk gezogen:
https://github.com/damellis/attiny/archive/master.zip
Und direkt eingefügt.
Dann die IDE neu gestartet.
Dann ATtiny-Pins zu Arduino-Pins verdrahtet, folgendermaßen:
Pin9 -> Pin13
Pin8 -> Pin12
Pin7 -> Pin11
Pin4 -> RESET
Außerdem habe ich 5V und GND anglegt.
Dann habe ich nach Anleitung in der IDE ausgewählt:
Programmer: Arduino as ISP
Board: Attiny44 (external 20MHz Clock)
Dann habe ich auf "Bootloader installieren" geklickt.
Nun bekomme ich allerdings folgende Meldung:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny44
avrdude: Expected signature for ATtiny44 is 1E 92 07
         Double check chip, or use -F to override this check.
Was mache ich falsch?
Danke
#2955763
Und in welchem Schritt hast Du Dir "einen Bootloader programmiert, einen
Bootloader kompiliert und in der Arduino-Software installiert"?
Du kannst einen Bootloader nur dann auf ein Board laden, wenn Du auch
einen Bootloader dafür hast. In der Datei "master.zip" ist kein
Bootloader enthalten, da sehe ich nur eine "Board-Definition" und eine
"Pin-Definitionsdatei".
Und wenn Du keinen Bootloader hast... wie willst Du dann einen
"Bootloader installieren"?
