Hallo liebe Forengemeinde, gibt es eine möglichkeit paralellgeschaltene Transistoren (mit Symmetrierwiderständen) zu prüfen? Ich habe ein defektes gerät mit vielen paralellen Transistoren welche teilweise defekt sind. Leider sind diese sehr schwer auszulöten, weshalb ich sie gerne im eingebauten Zustand prüfen würde. MfG Miche
Dann trenn doch die Verbindung vom Symmetrierwidestand zum Emitter auf oder nimm ein Messgerät, das besser auflöst als den Wert des Symmetrierwiderstands.
Die idee mit Symmetrierwiderstand einseitig auslöten ist mir auch schon gekommen, leider ist das alles sehr verbaut, so dass das auslöten zu einer wahren Kunst wird. Das Messgerät löst zwar weiter auf als der Symmetrierwiderstand allerdings sind die gelieferten Werte unplausibel. dann hilft es wohl nicht und man kommt nicht um die arbeitsintensive methode herum ... :( Trotzdem danke MfG Miche
