Hallo habe kein passenderes Forum gefunden, daher unter OT. Aber zur Sache: Habe heute fünf Stunden an einen Siemens Micromaster 440 laboriert, anstatt die Frequenz von 0 bis 50 (Rampenzeit 2 Sek) rauf zu zählen zeigt das Teil nur sofort nach dem Startbefehl "P - - - -" an. Keine F- oder A-Fehler. Nix, Motor bewegt sich nicht. Zurückgesetzt und Schnellinbetriebnahme ausgeführt. Keine Besserung. Im Moment wird der Micromaster über Terminalklemmen gesteuert. Das Gleiche passiert aber auch, wenn ich über Parameter 700 auf Bedienpanel umschalte: Sobald die grüne Taste für run betätigt wird kommt die Anzeige "P - - - -" und der (das?) FU geht in Störung. Hat jemand so etwas schon gehabt? Tips? Die Suche bei Tante google erschlägt mich nur mit pdf zum Gerät, aber nichts in der Richtung gefunden. Thx, IG
Schnellinbetriebnahme auch wirklich richtig durchgeführt? In Kapitel 6.1 findet sich noch ne Störbeschreibung von Fehlern die nicht auf dem Display angezeigt werden. r049 gibt die zuletzt anstehende Fehlermeldung aus. Wo hast'n das Teilchen her? Hats vorher schon mal zuverlässig funktioniert? Kann es sein, daß interne Dip-Schalter(?) auf irgendwas stehen dasn externes Signal, Profibus-Anbindung oder irgendsowas verlangt? Ist das soen mannshohes Riesending wo noch intern(?) ne zusätzliche Baugruppe gesteckt ist die bedient werden will? Den 440 gibts ja in vielen Geschmacksrichtungen.
Danke für die Tips. r049, hm .. da schau ich doch mal heute. Ist eher ein mittleres bis kleines Teil, so 40cm hoch, hängt ein 3KW Motor dran, nix besonderes. Hatte bis gestern schon mindestens ein Jahr funktioniert. Kap. 6.1 muss ich auch mal einsehen. Inbetriebnahme bis zum Ende, dann Par 3900 (wiess ich jetzt nicht so genau) auf 1, dann zeigt das Teil "busy" an, rechnet und geht in den Bereitmodus. Komme erst wieder nach 14:00 an das zickende Teil. Danke :)
Schade heute im Betrieb erfahren, das der FU ausgetauscht wurde. Kann also keine weiteren Ergebnisse melden. :( Na toll ... Vielen Dank trotzdem an Joachim! Und das nachts um drei, Respekt! :-)
