Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fehlerstrom-Schutzeinrchtung(RCD)
von s. a. (bamli3)
Hallo ich hoffe das ich hier richig bin.Ich bräuchte hilfe bei dieser
Aufgabe:
In einem TT-System wurde eine RCD mit I delta n =0,5A durch messung
überprüft.Folgende Werte wurden gemessen:Berührungsspannung
UB=50V,Fehlerstrom IF=0,34A.Um wieviel Ohm weicht der Erdungswiderstand
vom zulässigen Wert ab?
Muss ich bei dieser Aufgabe RAmax=UBmax/I delta n rechnen und dann RA
mit den gemessenen Werten IF und UB berechnen(RA=UB/IF) und die
Ergebnisse dann vergleichen?
von Bert Bürzel (Gast)
Hm, ich interpretiere mal:
Im TT System wird ein RCD fast immer zwingend, weil der Erdwiderstand zu
hoch ist, um die Abschaltbedingungen nur mit Überstromschutzorganen zu
gewährleisten. In diesem Falle stehen bereits 50V Berührspannung am
Körper, (die Reihenschaltung Boden-Ra lassen wir ausser Betracht) d.h.
langsam summt's zornig im Finger bsss.... Allerdings hat der 0,5 A FI
noch nicht ausgelöst (gähn..), weil erst 0.34A Fehlerstrom durch ihn
fließen. Der Erdwiderstand ist also 50V/0,34A = 147 Ohm. Der FI würde
damit schlimmstenfalls erst bei 0.5A * 147 Ohm = 73,5V am Körper gegen
Erde auslösen, was natürlich zu viel Berührspannung am Körper ist.
Auslösen müsste er spätestens bei 50V/0,5A = 100 Ohm Erdwiderstand. Also
-- ? Dein Lösungansatz ist also m.E. richtig.
PS, beachte: Bei Sammelerdern von FIs ist bei bis zu 4 FIs der
geforderte Wert von Ra halb so groß, bei bis zu 10 FI ein Drittel.
Nachtrag:  Ra := ErdUNGSwiderstand anstatt Erdwiderstand. Ra ist die
Reihenschaltung des Erders und der Schutzleiter der Körper.
(Du hast sicher schon gemerkt, wie wichtig ein normativ präziser
Sprachgebrauch bei solchen Aufgaben ist...)
Die Bemerkung zur Reduzierung der Erdungswiderstandes bei Sammelerdern
betrifft nur das TT-System, da dort ein Erdschluß widerstandsbehaftet
angenommen wird, im Gegensatz zum u.U. vielfach geerdeten PEN im TN-
System.
von s. a. (bamli3)
Vielen dank für deine ausführliche und gute Antwort freut mich echt das
es Leute gibt die einen bei sowas helfen.
mfg
