Hallo zusammen, ich nutze CANape V8.0. Ich habe eine CCP Variable, die eine begrenzte Anzahl an ganzzahligen Werten (1,2,3..) annehmen kann. Nun kann ich mir den Wert mittels eines Anzeige-Ziffern Fensters anzeigen lassen. Jeder Wert signalisiert aber einen bestimmten Status (z.B Init, Finish etc.). Was ich nun möchte ist, das mir für jeden Wert der Variable der entsprechende Text angezeigt wird. Bspw. über eine Art DropDown Feld in dem ich alle möglichen Texte und den dazugehörigen numerischen Wert definiere. Ich habe aber nix passendes dazu gefunden. Ander Möglichkeit, ich erstelle für jeden Zustand ein Led-Anzeige Element. Jetzt müsste ich aber definieren können, das Led1 nur beim Wert 1 , Led2 nur beim Wert 2 leuchtet. Diesbezüglich habe ich lediglich die Möglichkeit gefunden Alarmzustände einzurichten, bin damit aber nicht weitergekommen. Hat jemand eine Idee?
Die Frage ist womit erstellst du deine A2L Files? Ich verwende dafür den ASAP2 Editor von Vector (müsste bei CANape beiliegen). Dort einfach eine Verbale Umsetzungstabelle für das Messsignal anlegen und zuweisen. Dann erkennt CANape das automatisch und zeigt dir Text anstelle der Zahlenwerte an.
