Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Board/Steuergerät für ein Projekt und habe folgende Anforderungen: - mind. 6x DI, 24V DC - mind. 4x DO, 24V DC - mind. 2x AI, 0-10V DC - mind. 1x AO, 0-10V DC - Schnittstelle zum PC (egal ob RS232, USB, ...) Kann mir irgendjemand Empfehlungen geben oder Tipps, wo ich am besten suchen kann? Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Forum gelandet bin. :-) Besten Dank & Gruß, Hauke
leider kann ich dir kein Gerät empflen, ich glaube das könnte aber auch recht schwierig werden so ein fertiges Gerät zu bekommen, da 24V kein "Standard-Digital-Pegel" ist Hier mal ein paar Anregungen, wie man es mit ein wenig basteln realisieren könnte, wenn du ein Interface für z.B. 5V verwendest. - Wenn du ein Gerät findest, dass nur analoge 24V-Ein-/Ausgänge hat kannst du damit ja auch die digitalen Signale realisieren - Die digitalen Ausgänge kannst du mit Hilfe eines Opptokollper (eine galvanische Trennung ist je nach Anwendung auch sinnvoll) oder eines Pegelwandlers realisieren - Die analogen 24V-Ausgänge könnte man mit einem Digital-Analog-Umsetzer realisieren - Für die Eingänge kannst du jeweils einen Spannungteiler mit Zehner-Diode (zum Schutz des Eingangs) benutzen Ich hoffe das hilft dir weiter
Wenn du was mit SPS Pegeln suchst solltest du auch ne SPS nehmen :-) guck mal auf der Codesys Seite die Hersteller von Steuerungen durch, vielleicht ist da was bei oder ne kleine Beckhoff mit entsprechenden EAs odern ne S7 1200 oder S7 200 oder LOGO! oder...
